导热油过滤器的应用
发表于:2026-7-5 09:35:09|本帖共 925 字 1343
       过滤器是导热油系统重要的过滤装置,对于导热油系统的运行安全至关重要,然而,现实过程中,却发现众多的企业对过滤器的设置,没有引起足够的重视,不是不与设置,就是设置得不够合理,从而在遇到问题的时候束手无措,给企业造成不可挽回的损失。 过滤器,顾名思义就过滤设施,它的主要作用就是将导热油运行过程产生的胶质过滤出来,但是现实情况又是怎样的呢,很多企业虽然也设置了过滤器,但过滤器不是过小,就是设置不合理,导热油在高温高速运转过程中无法沉淀,更别说过滤了。更为离奇的是,过滤器的设置,不是设在整个系统的部位,而是设在竖管上,试想,这样的装置能够把胶质滤掉吗,不能。我们知道,导热油在高温状态是不可能沉降的,这就需要一个强制过滤的过程,一般情况下,八十目的滤网只要不淤住,就不会对导热油管路和设备造成威胁,但现场我们看到的情景却是触目惊心,有的单位七、八年才想到清洗一次,这就不能不说是厂方的失职了。等到胶质把管道、设备的下半圆堵塞,系统的供热能力就可见一斑了。因此说,即使是安装了过滤器,也不能掉以轻心,要保持一种常态,使过滤器能够得到正常的检修和清理,如果生产紧张,可以通过旁通管路来配合清理,达到既不影响生产,也能检修清理的目的。 综上所述,过滤器在导热油系统的作用不可偏废,它的设置应该设在导热油泵的前端,以避免系统中的其他杂质进入泵体损坏油泵叶轮,同时还要尽可能的增加过滤器的高度和直径,体积越大过滤能力也就越大,但这也并不是的,设置不合理也不会起到过滤的作用,因此,过滤器的进出口要做到口径一致,直入直出,避免油流直接冲击内壁,沉渣泛起,导致胶质和淤泥重新进入系统,同时要考虑清理的方便,以便于清理为准则,只有把握了这一点,过滤器内才不会形成旋流,这样胶质和淤泥也就安静的沉入底部,达到沉降的目的。 另外,过滤器的两侧,一定要安装阀门装置,不然其操作也就没法控制和进行,阀门是控制的有效手段,选择时应考虑其适应的温度加以选择。一般情况下,三个阀门控制油泵和过滤器两个装置是必须的,少设置和不设置都会在遇到问题的时候,无法控制,希望引起有关厂家的重视,不要大车买起了,买不起油箱,工业生产讲究的是效率和安全,生产厂家这一点应该非常清楚,这里也就无需多言了。
辛苦了
2026-7-15 02:22:51|本帖共 3 字 回复
2026-7-20 06:29:32|本帖共 4 字 回复
拍案叫绝。
2026-10-14 23:41:44|本帖共 5 字 回复
