立式车床液压系统作用和规格选用及其方向表示
发表于:2026-7-5 09:21:26|本帖共 607 字 3567
       立式车床这一种车床,其对我们大家来讲,应该是很熟悉了,因为它是网站产品和关键词,所以,网站中一直在进行这方面的知识讲解工作,以便让大家不断熟悉和了解立式车床,进而,增加自己的专业知识。所以,接下来,还将继续这一话题,好让大家有些新的收获和启发。
    1.数控立式车床中,其程序是为M6,那么,说明了什么?此外,立式车床中的液压系统,主要用途,是什么?
    数控立式车床中,如果其程序是为M6,那么,说明该程序是为无效的,但是,如果是在加工中心中的话,则不是这一含义了。而立式车床中的液压系统,其的主要用途,是为工作台悬浮,以及滑枕配重,以便提升立式车床的使用效果。
    2.立式车床,其除了能够加工径向尺寸外,是否还可以加工其它工件?数控立式车床中,其顺时针和逆时针,分别是怎样表示的?
    立式车床,其除了能够加工径向尺寸外,还可以用来加工轴向尺寸较长的工件。所以,其的应用,还是蛮多的。至于,数控立式车床这一种立式车床,其顺时针表示是为M03,逆时针表示是为M04。
    3.怎样来很好掌握数控立式车床的操作使用?此外,加工直径1000的工件,应选用多大的立式车床?
    想要掌握好数控立式车床的操作使用,应从普通卧式车床开始,然后到立式车床,再到半数控数控立式车床,之后,才是数控立式车床,这样循序渐进,才能达到上述目的。至于,加工直径1000的工件,应选用1600的立式车床,因为要考虑到夹紧工装尺寸等这一方面,所以,应大一些,以便留有余量。
支持楼主
2026-8-4 02:35:52|本帖共 4 字 回复
