正确安装差压变送器
当被测介质为蒸汽时,在导压管路中应安装冷凝容器,以防差压变送器因高温蒸气进入而损坏.冷凝器安装位置,应保证两根导压管中的冷凝液液位长期保持在同一水平面上.从冷凝容器至变送器的导压管路,应按被测介质为液体时的要求敷设. 对于有腐蚀性的介质,在导压管路中应安装相应的隔离设备,以防差压变送器被腐蚀.在被测介质黏度很大.容易沉淀或结晶.气相/液相转换温度低.易聚合等情况下,也应采取相应的隔离设备,以防导压管被堵塞.差压变送器与差压源之间导压管的长度应尽可能短,一般在3~50m范围内,其内径不宜小于8mm;导压管应保持有不小于1:10的倾斜度,即水平方向敷设10m时,其两端高度差为1m.导压管的坡向应满足;当被测介质为气体时,应能使气体中的冷凝胶自动顺着导压管流回工艺管道或设备中区,所以变送器安装位置高于压源,若在实际安装中做不到这一点,则应在导压管路地点装设液体收集器和排液阀门.当被测介质为液体时,应能使液体中析出的气体之间顺着导压管流回工艺管道或设备中去,否则应在导压管路地点装设气体收集器和放气阀门,所以变送器安装位置低于取压源.总之,导压管线的坡度和坡向都是要保证在导压管线和差压变送器中,只有单相介质(气相和液相)存在,以保证测量的稳定性和防止产生附加误差. 公司推荐:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计.涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.一体化温度变送器
