托盘扭力天平使用方法
发表于:2026-7-5 09:11:22|本帖共 2,047 字 1758
  托盘扭力天平使用方法: ◆要放置在水平的地方。游码要指向红色0刻度线。 ◆调节平衡螺母(天平两端的螺母)调节零点直至指针对准刻度线。 (游码必须归“0”平衡螺母向相反方向调,使用口诀:左,向左调。) ◆左托盘放称量物,右托盘放砝码。根据称量物的性状应放在玻璃器皿或洁净的纸上,事先应在同一天平上称得玻璃器皿或纸片的质量,然后称量待称物质。3.砝码不能用手拿要用镊子夹取.千万不能把砝码弄湿、弄脏(这样会让砝码生锈,砝码质量变大,测量结果不准确),游码也要用镊子拨动。 ◆添加砝码从估计称量物的大值加起,逐步减小。托盘天平只能称准到0.1克。加减砝码并移动标尺上的游码,直至指针再次对准刻度线。 ◆过冷过热的物体不可放在天平上称量。应先在干燥器内放置至室温后再称。 ◆物体的质量 =砝码的总质量 游码在标尺上所对的刻度值 ◆取用砝码必须用镊子,取下的砝码应放在砝码盒中,称量完毕,应把游码移回零点。 ◆称量干燥的固体药品时,应在两个托盘上各放一张相同质量的纸,然后把药品放在纸上称量。 ◆易潮解的药品,必须放在玻璃器皿上(如:小烧杯、表面皿)里称量。 ◆砝码若生锈,测量结果偏小;砝码若磨损,测量结果偏大。
  推荐产品静力触探仪
  托盘扭力天平使用维护: 安装和调修应注意以下几方面: ◆矩形板的安装,中间矩形板应垂直底板,两侧矩形板应与中间矩形板等距、等高、相互平行。安装时应调整装夹钢带的压板(又称调节芯子)位置。 ◆钢带松紧程度应适宜,可旅动正反分螺母进行调整。 ◆调整支托位置,避免出现“弹腰”现象。但又能起到支托作用。 ◆安置扭簧游丝不得偏斜,游丝间距应均匀。 ◆天平分度值的高低同样可以调整感量砣高低位置来解决。 天平中的钢带是敏感弹性元件,具脆性,应避免外力的冲击。运输过程中,应将固定柱向杠杆靠拢,待固定柱将杠杆套住以后,再用螺钉特杠杆及固定校分别固紧。为避免钢带生锈,使用中,应注意环境的干燥及防止腐蚀。
  托盘扭力天平特点: ◆复梁式算盘等臂天平,采用刚带弹性作支撑,无道口磨损现象发生。 ◆平视式窗口,为使用者提供舒适的稳定性。 ◆的运输锁紧装置,避免了刚带的断裂。 ◆结构特殊,体积小,重量轻,携带方便。
  托盘扭力天平参数:
  型号 Model
  称量范围 Capacity
  分度值 Scale Division
  刻度盘读数范围 Reading range
  TN-100C
  100g
  10mg
  0-1g
  托盘扭力天平使用注意: ◆加砝码应该从大到小,可以节省时间。 ◆在称量过程中,不可再碰平衡螺母。 ◆若砝码与要称重物体放反了又使用了游码,则所称物体的质量比实际的大,应用砝码质量减去游码质量。若没使用游码,则称的质量与实际相等。 ◆使用完毕,将实验仪器放回到固定位置。 ◆轻拿轻放仪器,事先把游码移至0刻度线,并调节平衡螺母,使天平左右平衡。 ◆右放砝码,左放物体。 ◆砝码不能用手拿,要用镊子夹取,使用时要轻放轻拿。在使用天平时游码也不能用手移动。 ◆过冷过热的物体不可放在天平上称量。应先在干燥器内放置至室温后再称。
  保养维护: 托盘天平及砝码用软刷拂抹清洁,并保持干燥,在使用期间每隔 3~12 个月 必须检计量性能以防失准,发现托盘天平损坏和不准时送有关修检部门,另外还 注意加载或去载时避免冲击.称量重量不得超过核载重量,以免横梁断裂。
  使用方法: ◆使用前先观察天平顶部横梁后的气泡是否位于圆圈以检查天平是否水平。若不在圈,则需要调节天平两只前脚(左右脚)下的旋钮使气泡位于圆圈。 ◆检查天平横梁两端的吊耳是否挂好。 ◆检查砝码指数盘是否都位于零位。 ◆打开天平开关旋钮,调节天平底部的拨杆使游标位于0位。 ◆0点调好后,先用粗天平估秤盛放物质的容器的量。 ◆将估称过的容器放入左侧秤盘,在右秤盘再将估秤量用分析天平砝码放入,然后缓慢半开天平,观察屏幕指示显示是否位于可读刻度范围内。若不在可读范围内可增减环码。注意增减砝码必须在天平关闭时进行。然后记录容器的质量。如容器称量为5.78231克,若需秤15.2348克物质,则使右盘中的砝码及环码总重量为5.78231 15.2348=21.01711。 ◆在天平关闭期间给左盘容器添加物质后,打开天平开关旋钮,观察指针是否位于21.01711刻度处。注意添加减少物质或砝码时,应在天平关闭时进行。 ◆称量取下物品及砝码环码刻度为0。
  特点: ◆传统产品,质量稳定。 ◆采用空气阻尼,停点迅速。 ◆机械加码,操作方便。 ◆价格实惠,使用广泛。
  简介: 该天平适用于工矿企业,科学研究机构化验室,实验室作精密衡量分析测定。
  参数:
  型号
  技术参数
  TG328A
  200g/0.1mg
  200g/0.1mg
  维护与保养: ◆将天平置于稳定的工作台上避免振动、气流及阳光照射。 ◆在使用前调整水平仪气泡至中间位置。 ◆天平应按说明书的要求进行预热。 ◆称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中,以免腐蚀和损坏天平。 ◆经常对天平进行自校或定期外校,保证其处于状态。 ◆如果天平出现故障应及时检修,不可带“病”工作。 ◆操作天平不可过载使用以免损坏天平。 ◆若长期不用天平时应暂时收藏为好。
这个系统的抗干扰能力如何?
昨天 11:24|本帖共 13 字 回复
