谐波对电力系统的危害
发表于:2026-7-5 08:46:18|本帖共 648 字 820
       一、谐波的基本概念
  在理想的电力系统中,电压和电流波形都是工频正弦波形,但在现实应用中,由于非线性负荷的存在,电网电压或电流的波形往往偏离正弦发生畸变,畸变波形可以用一系列不同频率的正弦函数之和来近似表示。 而谐波就是这些非基波频率的各次波。谐波主要是冶金如电弧炉、 电焊机等、化工、电气化铁路及其他行业的换流设备、非用电设备产生的,这些设备统称为谐波源。
  二、谐波对电力系统的危害
  随着谐波源的增加,大量的谐波电流流入电网,在电网阻抗下产生谐波压降,使电压波形发生畸变,使电能质量下降。给发供电设备、用户用电设备、用电计量、继电保护带来危害。谐被在电力系统及设备内部造成的危害,具体可表现为以下几点:
  (1)谐波对旋转电机的影啊
  当谐波电流流过发电机时,在发电机端产生谐波压降,使端电压波形畸变,谐被电压或谐波电流在定子绕组、辖子回路及铁芯中产生附加损耗,这是频率升高而使集肤、磁滞及涡流等引起的损耗增加所致。而谐波产生的旋转磁场将在转子上感生谐波电流,谐被电流在转子表层流动,使转子套箍、槽楔发热。
  (2)谐波对变压器的影响
  谐波电压可使变压器的磁滞及涡流损耗增加,使绝缘材料承受的电气应力增大,而谐波电流会使变压器的铜耗增加,并会使铁芯产生附加振动,产生附加噪音,使附加损耗增加。当外电路呈容眭时,谐波电路有可能诱发谐振,对变压器危害更大。 对于供给不对称负荷的变压器,如果负荷电流中含有直流分量,它将使变压器磁路的饱和度提高,从而使交流励磁电流谐波分量大大增加。
  相关的技术文章:兆欧表的使用方法
  海旭仪器大全:
2026-7-8 05:08:58|本帖共 2 字 回复
文中提到的那个技术瓶颈,我们深有感触。
2026-9-24 04:25:30|本帖共 19 字 回复
这篇文章是我前行路上的一盏灯。
2026-10-2 14:34:48|本帖共 15 字 回复
