发表于:2026-7-5 08:29:51|本帖共 2,782 字 4454
在现代化工、医药、新材料等领域的科研与生产过程中,温度控制的精准性、稳定性与高效性直接决定实验数据的可靠性和产品质量的一致性。TCU温控系统作为集制冷、加热、恒温于一体的核心温控设备,已成为精准温控场景中的关键装备。巩义市予华仪器有限责任公司深耕实验室与工业温控仪器领域四十载,凭借深厚的技术积累、严格的质量管控与的服务体系,成为行业内影响力的企业,其研发生产的TCU温控系统更是以的性能赢得了市场的广泛认可。 一、深耕四十载的温控仪器专家 1.1发展历程与基本概况 巩义市予华仪器有限责任公司(原巩义市英峪予华仪器厂)成立于1986年3月,是国内一批专注于教学实验仪器研发生产的专业厂家,位于河南省巩义市河洛镇英峪工业区。公司从家庭式小作坊起步,经过多年改制、创新与发展,现已成为集产品研发、生产、制造、销售、服务于一体的大型实验仪器制造商,拥有26000平方米生产厂房,近千名员工,年销售额突破1亿元。 1.2核心资质与荣誉 企业,通过ISO9001国际质量体系认证。 河南省企业技术中心、郑州市实验室仪器工程研究中心。 河南省专精特新中小企业、河南省。 累计获得70多项,其中含发明2项。 服务客户超3万家,产品覆盖全国30个省市并远销多个国家和地区。 【】18623711598杨经理,15638510858张经理,18530851866郭经理 【官微网站】www.gyyuhuayiqi.com,www.gyyuhua.com 1.3研发与技术实力 拥有专业技术人员40余人,设立研发中心,年研发投入占比超8%。 先后与郑州大学、河南工业大学等高校建立联合实验室,共同攻关行业技术难题。 与复旦大学药学院合作成立产学研发基地,实现产学研深度融合。 产品广泛应用于清华大学、中科院等科研机构与中石化、国药集团等大型企业实验室。 二、TCU温控系统技术架构深度解析 予华TCU温控系统是专为多台反应釜控温设计的制冷加热控温设备,整套系统由制冷单元、蒸汽加热单元、电加热单元、循环系统、控制系统五大核心模块组成,实现-120℃~300℃超宽温域精准控制。 2.1核心硬件架构 模块核心组件技术特点功能作用制冷单元板式换热器、循环水泵高效换热设计,利用循环水将高温导热油降至低温为反应釜提供快速降温能力,满足放热反应需求蒸汽加热单元螺旋换热器大换热面积设计,蒸汽预热快速提升导热油温度降低电加热能耗,提高升温效率,降低蒸汽使用压力电加热单元法兰式电加热器、导热油专用电加热器符合JB/T2379国家标准,安全高效提供精准升温加热功能,满足高温反应需求循环系统高低温专用循环泵、AUS304 循环管路、膨胀容器防腐蚀、防低温液体污染,防倒流设计,专用保温材料输送载热流体,满足热胀冷缩变化,保证系统正常运转控制系统7寸 TFT 真彩触摸屏、PLC 控制器、温度传感器触摸操作,双控温模式,多重安全保护实现精准控温、程序编辑、数据记录与安全监控 2.2控制技术与算法创新 串级控制策略:采用主从双PID控制回路,主回路控制物料温度,从回路控制导热油介质温度,主回路输出作为从回路设定值,有效解决系统滞后问题。 智能算法融合: 模糊PID控制算法+自整定功能,测量精度高,冲温小。 滞后预估器(无模型自建树算法)产生动态信号作为反馈,使控制器预判控制作用,无大滞后。 三点采样(物料温度点、温控系统出口温度、温控系统进口温度)树算法和一般抗滞后串级算法相结合。 多样化控制模式: 两种控温方式:定值控温/程式控温。 两种控温模式:物料控温模式/导热油介质控温模式。 可编120组程式,每组程式100段,曲线显示升降温过程。 2.3软件功能架构 人机交互界面:7寸TFT真彩显示屏,触摸操作,直观显示温度、压力、流量等参数。 智能功能: 预约功能:设定机器自动运行时间。 配方管理:存储多组工艺参数,一键调用。 生产过程记录:实时记录温度曲线,满足工艺追溯需求。 MODBUSRTU协议RS485接口:支持数据远程传输与集中监控。 安全保护系统: 高低压保护、油压保护、过载保护、欠相/逆相保护。 欠电压/过电压保护、超温保护、断偶保护。 内外温差保护、超压保护、断电保护。 三、技术实力与核心优势 3.1性能优势 超宽温域控制:可实现-120℃~300℃全范围控温,满足不同行业工艺需求。 精准控温能力:温度稳定性达±1℃,保温精度可达±0.1℃,满足精密反应要求。 快速响应特性:较小的流体体积保证控制回路快速反应,热延迟小,应对放热/吸热反应快速响应。 节能高效设计:内置电加热导热油辅助系统,自动配比热量需求,达到节约能源目的。 3.2应用优势 多场景适配:适用于硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等多种工艺过程。 多设备兼容:可同时控制多台反应釜,避免传统设备更换及夹套维护需求。 灵活扩展能力:预留标准化接口,可根据实际需求增加冷热源换热模块。 双控温选择:可选择控制反应过程温度和单流体温度,温差可设定可控制。 3.3安全与可靠性优势 全密闭循环系统:高温不会产生油雾,低温不会吸收空气中水分,延长导热介质寿命。 三重保护机制:温度超过保护值时,保护器自动切断电源;独立控制系统双重保障。 断电记忆功能:断电后自动重置控制器,保持各种设置参数和操作状态。 优质材料选用:循环管路、阀门、储槽均采用SUS304材质,防腐蚀、无污染。 四、选购指南:如何选择适合的予华TCU温控系统 4.1型号选择依据 予华TCU温控系统提供YHSZ系列多种型号,包括500A、1000A、2000A、3000A等规格,后缀L表示带高温冷却系统,D表示带电加热辅助功能,ALD表示同时具备两种功能。选择时应考虑: 反应釜数量与容量:根据需要控制的反应釜数量和总容量选择合适功率的型号。 温度范围需求:确认工艺所需和温度,选择匹配温域的型号。 控温精度要求:精密反应选择高精度型号,一般反应可选择标准精度型号。 能源供应条件:根据现场蒸汽、电力供应情况选择带蒸汽加热或纯电加热型号。 4.2配置升级建议 通讯功能:选装RS485通讯端口,实现与DCS系统对接,远程监控与数据采集。 数据记录:增加数据存储模块,满足GMP等行业规范要求的工艺追溯需求。 安全扩展:根据工艺危险性,增加防爆设计、气体检测等安全模块。 定制化服务:联系厂家提供定制化解决方案,满足特殊工艺需求。 巩义市予华仪器有限责任公司凭借四十年温控仪器研发制造经验,打造的TCU温控系统以其超宽温域控制、精准控温能力、快速响应特性和多重安全保护,成为化工、医药、新材料等行业反应过程温度控制的理想选择。作为国产仪器品牌的,予华仪器正以科技创新为驱动,不断推动行业从"中国制造"向"中国智造"升级,为用户提供更高效、更精准、更安全的温控解决方案。 |
