高压汞灯紫外线箱操作方法及注意事项
发表于:2026-7-5 08:14:24|本帖共 883 字 167
       高压汞灯紫外线箱操作方法及注意事项
  本紫外线试验箱,所采用的是以荧光紫外灯管作为发光源。因是摸拟太阳紫外线辐射,所以在试验过程中,试验操作人员应尽量减少与紫外光的接触。在试验前,应将试样被测试面清洗干净,尽量避免测试面带有油污、粉尘等。试验箱内,严禁存放易燃、易爆,或可燃性物品。
  安装场所
  为确保本箱正常运行,试验箱应安装在通风良好,远离易燃、易爆物和灰尘的工作室内;与相邻的物品或墙壁最少相距300mm以上;室温不高于30℃,湿度不高于85%。
  试验箱设有紫外线灯管和恒温系统;试验箱含辐照和黑暗功能;控制面板处于箱体上部。
  一、使用前请仔细阅读本说明书.
  注意:开机前请检查试验箱相关部件是否完好;供给电源应为220V并且大于5A,接地装置良好;打开试验箱门,将测试产品放入样品架内,调整好试件与灯管距离;然后关好箱门,打开供给电源的开关。
  二、查看试验箱面板红色按钮灯应亮,则表明电源正常;按电源按钮开关至开机位置,选择开关在连续位置;此时温控表开始显示,并且紫外线灯亮。
  注意:为防止紫外线辐射带来对皮肤的伤害,试验机接通电源后,请不要打开工作室箱门。理不能眼睛直视亮着的紫外线灯管。
  三、仪表及开关说明:
  电源开关:接通电源后本开关上端按下即试验机开始工作,此时开关灯亮。
  选择开关:上端按下试验进入光照和黑暗循环状态,此开关灯亮。
  温控仪:温控仪上面显示为试验箱内实际温度,下面显示为所需温度设定值,
   ▲为设定数值增加键,▼为设定数值减少键,MODE为设定键,OUT/OFF为仪表输出开关。
  定时器:按1、2、3、4改变数值可设定试验机的工作时间,黄色为清零。
  范围设定,先按一次定时器MODE键,再按上一行任意一个键。定时器下一行即在h、m、s(时分秒)转换,再按DESIST键退出。
  注意:本定时器具有断电后数据保持功能,只能修改按一次MODE键设定时间范围的数据,其它请不要修改。
  辐照和黑暗:这两个时间继电器为当选择工关打开,设定循环工作状态的光照和黑暗时间值。
  累时器:为记录灯管的使用时间,带有清零功能。
  UV指示电流表:如果指针偏转表明对应的灯管是亮的,否则表明对应灯管不亮。
推荐大家看
2026-7-17 21:07:13|本帖共 5 字 回复
点赞
2026-7-23 10:21:07|本帖共 2 字 回复
