加工中心怎样加工曲面零件?
发表于:2026-7-4 14:52:52|本帖共 495 字 754
       加工中心怎样加工曲面零件? 在工业领域中曲面零件应用也非常广泛,如轮机叶片、船舰螺旋桨、各圆柱圆锥面的工业产品等等。曲面零件、曲面工模器具是非常适合加工中心处理的工件类型,那么加工中心处理这种类型的零件需要经过哪些流程呢?
  开粗:对曲面零件的毛坯件进行初步处理时,为了提高铣削效率,可以根据被加工曲面给出的余量,用立铣刀按照等高面逐层地进行铣削。粗加工时,由于加工余量和切削用量均较大,因此在切削过程中产生大量的切削热,易使刀具迅速磨损,这时应降低切削区域温度,切削液应在此阶段应用,起到润滑和冷却作用。
半粗加工:半粗加工是的,这是开粗后到精加工前的重要阶段,其目的是铣掉粗铣步骤中留下的多余部分。半精铣应采用球头铣刀来进行,其行距和步距应该比精铣大一些。需要注意的是,半精铣应当为后面的精铣工序留出0.5毫米左右的加工余量。经过这道工序,被加工表面形状已经接近于理论曲面。
  精加工:精加工是加工出理论曲面的过程。精加工的刀具选球头铣刀,通常采用行切法。在编程时需注意折返点的选择和进给速度的确定。对于开敞性较好的零件而言,折返点应当选在曲表的外面,也就是说在编程时,应把曲面适当地向外延伸一些。
思路清晰
2026-7-11 21:53:47|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-21 22:52:05|本帖共 4 字 回复
衷心感谢您的资讯分享,很实用。
2026-10-29 09:24:37|本帖共 15 字 回复
很有价值的资讯,感谢。
2026-11-1 04:35:38|本帖共 11 字 回复
