激光机使用过程中常见的故障原因及其解决方法
发表于:2026-7-4 14:39:13|本帖共 378 字 1319
       故障1:激光强度下降,标记不够清晰 激光打标机解决方法: ①激光谐振腔是否变化;微调谐振腔镜片。使输出光斑; ②声光晶体偏移或者声光电源输出能量偏低;调整声光晶体位置或者加大声光电源工作电流; ③进入振镜的激光偏离中心:调节激光器; ④若电流调到20A左右仍感光强不够:氪灯老化,更换新灯。 激光打标机故障2:氪灯不能触发(参考NTP电源使用手册) 激光打标机解决方法: ①检查所有的电源连接线; ②高压氪灯老化,更换氪灯。 操作激光打标机注意事项 ①严禁无水或水循环不正常情况下启动激光电源和调Q电源; ②不允许Q电源空载工作(即调Q电源输出端悬空); ③出现异常现象,首先关闭振镜开关和钥匙开关,再行检查; ④不允许在氪灯点燃前启动其他组件,以防高压窜入损坏组件; ⑤注意激光电源输出端(阳极)悬空,以防与其他电器打火、击穿; ⑥保持内循环水干净。定期清洗水箱并换干净去离子水或纯水。
支持一下
2026-7-6 11:08:42|本帖共 4 字 回复
这波分享太实在了,必须顶起来。
2026-10-5 19:05:30|本帖共 15 字 回复
