X-荧光光谱仪的分析原理及构造
发表于:2026-7-4 13:43:40|本帖共 805 字 4933
       X射线荧光(XRF)能用于测定周期表中多达83个元素所组成的各种形式和性质的导体或非导体固体材料,其中典型的样品有玻璃、塑料、金属、矿石、耐火材料、水泥和地质物料等。凡是能和X射线发生激烈作用的样品都不能分析,而要分析的样品必须经受在真空(4~5Pa)环境下测定,与其他分析技术相比,XRF具有分析速度快,稳定性和精密度好以及动态范围宽等优点。
  X-荧光光谱仪工作原理
  X-荧光光谱仪有两种类型:一种是波长色散型(WDX),一种是能量色散型(EDX),我公司(INNOV-X中国服务中心)使用的是波长色散型(XRF分析仪),在WDX中,荧光光谱通过色散元件(如晶体)被分离成不连续的波段,然后用气体正比计数器或闪烁计数器检测,其主要组成是X光管、初级准直器、晶体、次级准直器和探测器,及辅助装置如初级滤光片等。
  SDD探测器
  X荧光仪共有2个探测器,即流气正比计数器和闪烁计数器,装在探测器架上,可程控切换.
  扫描式X射线荧光仪安装的是具有很大测定灵活性的测角仪,只要配备了必要的分析晶体就能按序分析周期表上多达83个元素。 此外,测角仪还可以使用半定量分析元件如QuantAS,这些软件能快速分析未知样品,而不需要使用标准参考物质做仪器校准。而我公司ARL9800XP荧光光谱仪装有一个测角仪(扫描道)和一个衍射道,如果需要还可以再装14个固定道,它配有12位样品交换器,可以设定自动进样。
  X射线荧光光谱仪的基本原理
  被测试样进入光谱仪后,受到来自X光管发出的X射线光束激发,产生X荧光,X射线荧光是指用X射线管或其它合适的辐射源照射物质时,使组成物质的原子产生具有特征性的一种次级X射线,X光管发射的光谱是有靶材元素(Rh铑)的特征谱和连续谱(或称白色辐射)所组成,来自样品的辐射是由X光管光谱和样品中各元素的特征谱所组成的混合光,这种混合光被引入测角仪所组成的色散系统分光,分光后所得的谱线和被测样品中存在的元素有关。
感谢楼主
2026-7-11 06:46:55|本帖共 4 字 回复
