从基本认识红外滤光片
发表于:2026-1-13 09:35:58|本帖共 581 字 4262
       红外滤光片由透红外亚克力塑料颗粒,通过挤压工艺,挤压成红外滤光板,然后再通过激光切割成每一块小片尺寸形状。利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性,进行分子结构和化学组成分析的仪器。红外色谱仪的结构主要包括了光源、分光系统、样品池以及检测系统四个部分。玻璃片的折射率原本与空气差不多,所有色光都可以通过,所以是透明的,但是染了染料后,分子结构变化,折射率也发生变化,对某些色光的通过就有变化了。 在吸收带吸收激发光谱,然后在发射带发射长波的辐射光谱,即荧光光谱。在分析领域,荧光可用于对生物和化学活性进行定性判别、定量分析和实时观察。由于灵敏度高、特异性好、简便等特点,荧光广泛应用于生物和分析等领域。该滤光片通常用于次序分类,它能够隔离光谱的宽区域,并同时透射大量所需能量及截止多余能量。这些滤光片由镀有坚硬耐用的外表面介电镀膜的光学IR透射基片制作而成,足以抵抗一般清洗及用于任何高质量光学组件。 红外滤光片穿透率在93%以上,可见光透过率少于1%,折射率是1.49,熔融指数230度,吸水率0.15%,硬度在85HB,拉伸断裂强度是60mpa。红外滤光片是玻璃片或者塑料再加入特种染料做成的,红色滤光片只能让红光通过。玻璃片的透射率原本与空气差不多,所有有色光都可以通过,所以是透明的,但是染了染料后,分子结构变化,折射率也发生变化,对某些色光的通过就有变化了。
评论列表(7)
这个教程太有用了
2026-1-15 20:39:07|本帖共 8 字 回复
谢谢分享,非常实用
2026-1-20 19:48:46|本帖共 9 字 回复
2026-3-21 10:41:12|本帖共 4 字 回复
干货
2026-5-1 02:30:12|本帖共 2 字 回复
感谢楼主分享技术
2026-6-7 12:33:38|本帖共 8 字 回复
2026-6-8 20:31:38|本帖共 2 字 回复
好帖必须顶
2026-7-27 05:09:15|本帖共 5 字 回复
