机械过滤器原理及日常运行要点
发表于:2026-7-4 13:07:02|本帖共 528 字 4302
       机械过滤器也称为压力式过滤器,是纯水制备前期预处理、水净化系统的重要组成部分。材质有钢制衬胶或不锈钢,根据过滤介质的不同分为天然石英砂过滤器、多介质过滤器、活性炭过滤器、锰砂过滤器等,根据进水方式可分为单流式过滤器、双流式过滤器,根据实际情况可联合使用也可以单独使用。
机械过滤器
    机械过滤器工作原理
  机械过滤器又称压力过滤器,是指原水在一定的压力作用下,通过过滤介质滤除水中悬浮物,不溶性颗粒,除去色味,脱氯从而达到净化的目的。当净化一定量原水后,通过反冲洗方式,对过滤介质进行净化清洗,使之恢复过滤功能。
机械过滤器
    机械过滤器日常运行要点
  1、系统长期停运后,重新开启时,要对滤料进行约5分钟的正洗,冲洗至出水清澈为止。
  2、系统初次运行或长期停运后再运行时,应对设备进行排气:开启排气阀,进水阀,然后进水,直到排气阀V8排出水没有空气为止(部分小型过滤器不单独设置排气阀,可用出水口进行排气)。
机械过滤器
  3、对于大型过滤器,可用空气擦洗,以增强反冲洗效果,一般通入压缩空气(强度10—18 l/s。m2),然后进行气水反冲洗。
  4、设备反洗时应控制好反冲洗强度,应避免活性炭冲洗泄漏出系统。
  5、根据进水水质的情况,应定期更换机械过滤器的滤料,一般3—6个月更换一次。
后续楼主实操完工,记得回来更新结果哦。
2026-10-17 08:17:30|本帖共 19 字 回复
