东莞华鸿解答螺杆料筒翻新之塑料厂客户六大困惑
发表于:2026-7-4 13:03:28|本帖共 1,558 字 59
       塑料加工企业为了提高生产效率降低生产成本,往往采取购买新炮筒、螺杆的方式解决,其实翻新后的螺杆一样耐用,产能也不会降低。下面华鸿塑料机械厂就塑料厂企业对翻新螺杆的困惑,做一个全面的解答。 问题一: 螺杆料筒是否做过氮化热处理?如何辨别? 螺杆料筒氮化热处理后的颜色会变得灰白色,有质感,不同于做之前的有锈的那种颜色,有的厂骗人用火烧,为纯黑色,无质感,一个料筒最多可以进行4次氮化热处理,因为料筒的铁已经变性,内部结构已改变。由于氮化炉一次开炉要一两百条螺杆料筒才能开炉,所以在机械五金不发达的地方是没有氮化炉的。广东就东莞,深圳,广州,中山,顺德才有氮化炉!任何一家做翻新的厂,如果没有对料筒进行氮化处理,用的时间不如氮化处理的长,如果旧螺杆料筒是次做翻新,料筒没有进行氮化处理,用的时间就看料筒原来磨损的程度如何!所以没有进行料筒氮化处理的翻新厂做的质量不稳定,有的用得长有的用不长,原因如此!旧料筒材质决定使用时间长短。 问题二: 螺杆和料筒磨损程度是怎么样的? 料筒和螺杆的磨损程度每套螺杆料筒都是不同的。材质不同磨损不同,一般来说,由于螺杆是主动的且摩擦位置是螺棱,螺棱的摩擦面积比料筒的小,所以螺杆的磨损程度要大一些,一般螺杆比炮筒磨损程度为3:1,但如果螺杆的材质硬度远远超过料筒那就是料筒磨损得多些了。 问题三:料筒不氮化处理可不可以? 不可以!做新螺杆料筒时,螺杆料筒都进行过氮化处理,处理后的厚度约有40-50丝左右,当条螺杆磨损完时,料筒也被磨损了,程度各不相同,但如果产量下降得比较厉害的话,料筒的氮化层不会超过20C(丝),而且每条料筒的氮化层厚度不同,所以有的翻新厂次做翻新时,可以用到半年以上,但第二次做时,连三个月都用不到,原因在于次时氮化层还有一点厚度的氮化层,所以还能用到半年以上,翻新第二次时氮化层就没有了,所以不经用。料筒是否进行氮化热处理是保证螺杆料筒使用时间长短的关键!有的翻新厂为了节省成本,不对料筒进行氮化热处理! 问题四:翻新的方式都有哪些? 1. 喷焊:用特制的“乙炔—氧气”喷枪喷合金粉(30-50元/公斤)缺点:不耐磨,有砂眼,合金在喷焊过程中有部分未熔化,在用的过程中会出现合金粉随料出来现象,导致料漏气,模头损坏。 2.电焊:用合金电焊条(20-30元/公斤)电焊 缺点:不耐磨,较易出现虚焊,表面不光滑,会有砂眼,粒料在螺杆会出现停留,导致料会出现黄色小焦块、黑点。 3. 堆焊:用“乙炔—氧气”将300元/KG进口合金焊条熔化在螺杆上。 优点:因是熔化,所以无虚焊,砂眼现象。 问题五:采用旧螺杆料筒翻新好还是旧炮筒翻新配新螺杆好? 如果贵厂是做旧料(再生料)的话,做翻新和做新的没有区别,做翻新用的时间相对比此套旧的新买回来时用的时间要长一点点,因为螺杆上的进口合金非常耐磨,但没有改变料筒硬度。如果是做新料的话,采用旧炮筒翻新配新螺杆要好些,同全套做新使用效果是一模一样的!但价格不到新的50%!现在钢材上涨厉害,好多厂都不用合金材料,因为价格相差一倍! 问题六: 为什么有的厂翻新非常便宜?翻新后螺杆料筒能用多长时间? 每个厂定位不同,有的厂定位于靠低价低质量迅速取得客户,所以价格非常便宜;有的厂靠质量取得长期客户,成本就高,所以价格相对要高一点,但有一点,一个厂要生存,必须要有利润才能生存,只有错买的没有错卖的,往往报低价厂您要考虑清楚是否要选择了!低价格是用国产合金,炮筒不氮化热处理,至多用火烧一下骗人!螺杆料筒用进口合金,炮筒氮化热处理翻新的话,做再生料一般至少使用两年以上,至少比以前的使用时间要提高30%以上,真材实料做的螺杆炮筒均已使用两年半以上了!
