电动叉车 电动搬运叉车 1吨高配版
发表于:2026-7-4 11:58:24|本帖共 824 字 4133
       因产品特殊性,以上产品价格、属性仅供参考,具体客服,真诚期待与您的合作!!
  电动叉车(电动平衡重)是指以电来进行作业的叉车,大多数都是为蓄电池工作。而蓄电池是电池中的一种,它的作用是能把有限的电能储存起来,在合适的地方使用。它的工作原理就是把化学能转化为电能。
  电动叉车简介:
  电动升降,电动行走。门架可在支腿内前后移动;配重型设计,门架移动到前端时可作为无腿配重式叉车使用。行走时门架缩回,**后移,使车身更平稳,同时节省空间,适用于仓库等小空间作业一次成型的高强度锻打货叉大容量组合蓄电池,电池持久。驱动总成,强劲有力。
  电动叉车的电瓶内装的也就是这种蓄电池。要注意的是:电池**不要横放!因为,电池的内部一般是22~28%的稀**。电池正放的时候电解液可以淹没极板并且还剩下一点空间如果把电池横放的话会有一部分电极板暴露在空气中,这对电池的极板非常不利,而且一般的电池的观察孔或者电池的顶部都有排气口与外界相通,所以电池横放电解液很容易流出。
  电动叉车充电注意事项:
  1、叉车驾驶员在每次启动叉车前或充电前首先要关注叉车显示板上显示的电池电量,电池是在还有20%电量时进行充电,不要等电量全部用完才充。一旦叉车的电池电量耗尽,它将无法打开充电区域。另一方面,电力耗尽对电池寿命有一定影响。无论叉车是否有电,都不建议查看叉车的电表。正常情况下叉车电池的充电频率约为1400次。充电会直接缩短电池寿命。
  2、叉车电池必须在充电前确认叉车充电器的匹配。匹配的充电机会将严重影响电池的使用寿命或直接损坏电池。
  3、充电应在通风良好的地方,打开顶盖或从叉车中取出电池。当电池正在充电时,打开盖子以保持通风。因为电池在充电过程中会有可燃气体**产生,所以绝不允许将电池暴露在明火中。这种易于形成的爆炸性气体可能导致火灾,财产损失和人身伤害。严禁在电池附近吸烟。严禁任何火焰或火花。在存放或充电时,请务必将电池存放在通风良好的地方,但不要在出风口使用,以免因酸雾造成腐蚀。
