如何防止冷干机在冬天结冰现象?
发表于:2026-7-4 11:57:16|本帖共 444 字 1078
       冷干机在确保空气湿度方面起着重要作用,但是使用冷干机时可能会出现许多问题。这是正常现象。只要我们能够及时发现问题并解决问题,它就不会被拖延。太多了。其次,在冬季,由于温度相对较低,很容易结冰。防止冷干机在冬天损坏也很重要。那么,下面就由小编为大家介绍一下吧!
    如何避免制冷剂在冷干机中泄漏:
    1.焊接应牢固:防止焊接和虚假焊接。
    2,防止冷凝器和铜管擦伤。
    3,由振动引起(主要是冷凝器进出口铜管的振动):通过改变弯曲的方式或正确固定。
    4,进入干燥机的气体必须用精密过滤器过滤:防止气体杂质高速与蒸发器碰撞而使铜管破裂。
    如果是水冷式的,则当环境温度低于0°C时,停止使用它,并排空冷凝器中的水。如果风冷型没有特殊维护,则环境温度低于0度,应停止使用。在南部地区,没有特殊的维护要求。当您的环境温度低于0度时,基本上没有水。应该知道,冷干机的蒸发温度是2-10度!
    以上就是,小编为大家介绍有关于如何防止冷干机在冬天结冰现象,希望大家看完这篇文章能够有所了解,如果大家还有不懂的,欢迎大家来咨询我们。
