变压器油酸值测试仪 概述 在电力系统及工矿企业都有大量的充油电气设备,变压器油和汽轮机油的酸值是必测的常规检验项目。绝缘油酸值自动测定仪用于变压器油、汽轮机油酸值测定的仪器,采用微机控制,电、光、机、化学一体化全自动设计,替代了手工操作,提高了工作效率,减轻了工作人员的劳动强度,限度地减少了有机溶剂和化学药品对人体的危害。操作简单、使用方便,抗干扰能力强,稳定可靠。
酸值是中和1克油品中的酸性物质所需要的氢氧化钾毫克数,用mgKOH/g油表示,它是油品质量中应严格控制的指标之一。石油产品酸值全自动测定仪是根据GB/T264-83标准研制生产的, 适用于检测变压器油,汽轮机油及抗燃油等样品的酸值分析测量。该产品通过机械、光学以及电子等技术的综合运用,采用的微处理器,能够自动实现多样品切换、滴定、判断滴定终点、打印测量结果等功能,该系统稳定可靠,自动化程度高。可广泛运用于电力、化工、环保等领域。 变压器油酸值测试仪功能特点 变压器油酸值测试仪采用了功能的新一代处理器及全新的外围电路,使得测量精确,定位精度高,滴定终点准确可靠,实验结果重复性好。 变压器油酸值测试仪主要有以下功能特点: 1、采用320x240图形点阵液晶显示屏、全屏触摸按键,人机界面友好; 2、采用中和滴定法原理,用微机控制在常温下自动完成加液、滴定、搅拌、判断滴定终点,液晶屏幕显示测定结果并可打印输出。 3、颜色传感器配合检测滴定终点,结束条件判断可靠。 4、无需废液杯。 5、萃取液与中和液由蠕动泵控制加入,计量精度高。 6、历史记录查询,仪器对实验结果有自动记忆功能,自动存储带时间标记的历史纪录,并且数据掉电后不丢失,可以保存10年以上,以备日后查询打印。 7、带温度补偿的日历时钟,走时准确,自动记录测定的日期和时间,在掉电的状态下可运行10年以上; 8、用特制试剂瓶盛装萃取液和中和液,试剂在使用过程中不与空气接触,避免了溶剂挥发和空气中CO2的影响;使用者不用手接触溶剂,减少了有机溶剂和化学药品对人体的危害。 9、该仪器操作简单,采用大屏幕液晶显示、中文菜单选择,使用者只需选择菜单功能,按屏幕提示输入有关数据,仪器即可自动完成酸值测定全过程。 10、测定仪还可根据需要选择只测定一个试样或连续测定2-6个试样。 11、留有RS232接口方便与计算机通讯。 12、热敏式微型打印机,使得打印更美观更快捷,具有脱机打印功能。 变压器油酸值测试仪技术参数 1、电源电压: AC220V±20% 50Hz±10% 2、酸值测定范围: 0.0001-2.00000mgKOH/g 最小分辨率: 0.0001 mgKOH/g 测量准确度:酸值在0.001-0.1000 mgKOH/g之间, 允许误差范围:0.02mgKOH/g 酸值在0.1000-0.5000 mgKOH/g之间, 允许误差范围: 0.05mgKOH/g 3、外形尺寸: 420x270x260 (mm) 4、环境温度: 5ºC-40ºC 5、相对湿度: <85% RH 6、重量: 约9 kg |
