冷水机详细操作流程
发表于:2026-7-4 11:32:49|本帖共 484 字 4341
       ① 开机前的准备工作 1)确认机组和控制器的电源已接通。 2)确认冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均已开启。 3)确认末端风机盘管机组均已通电开启。② 启动 1)按下键盘上的状态键,然后将键盘下面的机组 ON/OFF(开/关)拨动开关切换到接通(ON)的位 置。 2)机组将作一次自检,几秒钟后,一台压缩机启动,待负荷增加后另一台压缩机启动。 3)一旦机组启动, 所有的操作均未自动的。 机组根据冷负荷(冷冻水供回水温度)的变化自动启停。③ 正常运行 1)机组正常运行,控制器将监控油压、电机电流和系统的其它参数,一旦出现任何问题,控制系 统将自动采取相应的措施,保护机组,并将故障信息显示在机组屏幕上。(详情请参阅安装、操作和 维护手册) 2)在每24小时的运行周期内,应有专人以固定的时间间隔性记录机组运行工况。④ 停机 1)只要将键盘下面的机组 ON/OFF 拨动开关切换到断开的位置,就可以使机组停机。 2)为了防止出现破坏,即使在机组停机时,也不要切断机组的电源。 3、风机、水泵的操作 ① 冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均为独立控制,开机前应确认电源正常,无反相,无缺相。 ② 水泵开启前应确认管路中的阀门均已打开。
非常靠谱的分析。
7 天前|本帖共 8 字 回复
