数控加工中心好还是高速CNC钻攻中心机好?
发表于:2026-7-4 11:30:56|本帖共 899 字 709
       数控加工中心好还是高速CNC钻攻中心机好?数控加工中心和钻攻机是两种不同的数控机床,但是他们的结构又差不多,比较类似,但是两个数控机床的应用领域是不一样的,很多朋友比较纠结这两种数控机床哪个比较好,今天我们一起来了解下。
  数控加工中心是由机械设备与数控系统组成的适用于加工复杂零件的高效率自动化机床。数控加工中心是目前世界上产量、应用泛的数控机床之一。它的综合加工能力较强,工件一次装夹后能完成较多的加工内容,加工精度较高,就中等加工难度的批量工件,其效率是普通设备的5~10倍,特别是它能完成许多普通设备不能完成的加工,对形状较复杂,精度要求高的单件加工或中小批量多品种生产更为适用。它把铣削、镗削、钻削、攻螺纹和切削螺纹等功能集中在一台设备上,使其具有多种工艺手段。加工中心按照主轴加工时的空间位置分类有:卧式和立式加工中心。按工艺用途分类有:镗铣加工中心,复合加工中心。按功能特殊分类有:单工作台、双工作台和多工作台加工中心。单轴、双轴、三轴及可换主轴箱的加工中心等。
  钻攻机也叫钻攻中心是一种金属切削机床,数控加工设备,样式和功能和加工中心相似,只是比加工中心要小一些,一般行程不超过1000mm,虽然可以镗铣加工,但不能进行强力铣削等大负荷加工,主要用来钻孔、攻丝。通常采用转塔式刀库,一般快移速度比加工中心快。类似加工中心,通常主轴采用直连式,刀库采用转塔式,主轴锥度为BT30。一般用于钻孔攻丝,也可以进行铣削和镗孔加工,整机刚性比加工中心弱,但速度快!
  加工中心的加工范围:铣、镗孔、攻丝、钻孔,价格在15-100万之间。
  钻工中心的加工范围:钻、攻丝,没有铣、镗功能,价格一般在15-35万之间。
  他们的外观相似,但能力差别很大,尤如高档汽车和老人代步车或QQ汽车一样,看着都像汽车,可实际差别太大了。
  数控加工中心与钻攻中心没有好与不好这个评论。只能说适合与不适合加工中心适合一些钢件铝件的重切削加工,而钻攻中心的主要优势是钻小孔与攻小牙,所以,主要还是看加工什么样的产品来选择设备了。设备选对了,就好,没选对,就不好。如果你需要钻攻中心或者数控加工中心欢迎与我们联系,我们将竭诚为您服务。
2026-7-18 21:08:39|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-28 00:31:30|本帖共 5 字 回复
干货必须顶。
昨天 11:45|本帖共 6 字 回复
