孔板流量计与德尔塔巴流量计的压损比较如何
发表于:2026-7-4 11:30:55|本帖共 649 字 4719
       孔板流量计不可避免地会在管道中产生压损。其流体压力损失的主要原因是孔板前后涡流的形成以及流体的沿程摩擦,它使得流体具有的总机械能的一部分不可逆转地变成了热能,消失在流体内。人们采用了喷嘴、文丘里管等节流件,以尽量减少节流件前后的涡流区,尽而减少流体的压力损失。
  德尔塔巴流量计采用了头形的革命性设计,使得其不仅在流量测量上保持了高精度、高强度和大量程比,还使得管道压损大大降低。
  德尔塔巴和孔板的压损比较:
  孔板压损的经验公式:
  当β=0.6时, PPLo=0.6×△P
  当β=0.7时, PPLo=0.5×△P
  其中: β-------孔板的孔径比
  △P------孔板产生的差压
  PPLo-----孔板产生的压损
  标准喷嘴压损大约为:PPLn=0.28×△P ~ 0.33×△P
  通过实验可以得出,德尔塔巴的压损大约为:PPLv=0.03×△P
  由于德尔塔巴的差压△P比孔板的差压△P小一个数量级,而压损的比例又小了一个数量级,所以德尔塔巴的压损和孔板的压损相比是微乎其微的。
  德尔塔巴比孔板的压损降低的百分比为:(15.0-0.168)÷15.0×99%=98.88%
  很明显,它是一种高效、节能的均速管式的流量探头。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
很到位
2026-7-25 21:20:29|本帖共 3 字 回复
