离心机正确的安装方法
发表于:2026-1-13 09:18:48|本帖共 366 字 579
       离心机正确的安装方法
  (1)电源电压:电压波动要符合+10%以内的国家标准,否则一些厂家的离心机是不能正常运转。如果电压波动在此以上,建议用稳压器,以供符合此电网。
  (2)地线要牢:房间的电源的布线要符合要求。我国是三相四线制。三相是工业电中的三相,使用三相电时零线与地线分开,更重要的是不管是三相工业电也好,一般的单相电也好,地线应可靠,以免漏电,地线不能接在暖气管、自来水管上。
  (3)地面要平整、牢固:对大型离心机而言,在安装地点搬动地板要牢固,保证离心机的转子正常工作,不陷凹进去,安装固定处地面应平整且牢固。
  (4)找好水平:找较准确的小型水平尺,离心机盖子打开,在主轴上找水平,通过调整4个脚轮旁边的调整螺栓的拧动来找好水平,注意其中1脚不能落空。
  本文链接:http://www.lixinji.org/lxj/391.html
谢谢楼主,非常感谢
2026-2-4 11:02:33|本帖共 9 字 回复
有用
2026-5-31 18:57:18|本帖共 2 字 回复
