GB/T 29459.2-2012 在役承压设备金属材料小冲杆试验机压缩测试
发表于:2026-7-4 11:15:42|本帖共 453 字 3444
       GB/T 29459.2-2012 在役承压设备金属材料小冲杆试验方法 第2部分:室温下拉伸性能的试验方法将于2013年7月起实施,它规定了此类材料通过试验机如何测定力学性能参数。 在役承压设备金属材料一般指存在于火电、核电、石化、冶金行业的在役锅炉、压力容器、压力管道领域所用的承压设备,材料长期在高温下服役,或受到不同程度的损伤和性能退化,测试这些材料的状况和预测寿命,对于这些行业非常重要。 传统的试验方法一般是破坏性地取样,而小冲杆试验所需的试样十分微小,近似于无损取样。 除有特殊要求外,试验应在10~35摄氏度的室温下的实验室中进行。 试验加载过程:通过放置在试样上的钢珠或冲杆的冲头,对试样的中心施加一个向下的载荷,试样的变形随着载荷的增大而逐渐增大,直至破裂,如图1.记录试样薄片从变形到失效整个过程中的加载载荷和位移数据,生成图2所示的载荷~位移曲线,通过对此曲线的分析和经验关联换算,就可以获得材料的各项常规拉伸性能指标。
  断后试样的形态如图3.
  根据载荷的大小,选择相应力值范围的试验机来完成上述试验。
2026-7-8 02:53:02|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
支持一下
2026-8-2 04:18:06|本帖共 4 字 回复
