印码机故障处理
发表于:2026-1-13 09:16:33|本帖共 426 字 2451
  印码机故障处理: 橡胶老化更换橡胶板或转90°或翻面使用 印码机打印色带送带不正常1. 检查单向送带部件 2. 拉紧三带轮弹簧,加大压力 3. 压带轮与送带轮接触不良(不平行,不对称)送带阻力过大,(旋松张力压紧垫) 活字没装好重新装好活字,字高应一致不得歪斜 印码机色带正反面装反重新上色带 色带跑偏1. 各导杆变形,歪斜,不平行 2. 导带档圈位置不正确 3. 压带轮与送带轮接触不好,不平行 连杆不能停在点1. 磁敏开关损坏 2. 线路板故障
  印码机使用方法: 接通电源,将电源开关打开,电源指示灯即亮,将温度旋钮顺时针旋转至适当刻度(视打印材料而定),加热约5-10分钟即可印字。产品材料要为软的,不可以为硬质材料,厚度最厚不可以超过4毫米
  印码机控制面板说明 控制开关:主控开关控制光电线路及离合器。按下开关绿灯即亮,就可正常操作,当被印物通过光电开关时离合器即有动作。再次按下主控开关,则绿灯熄灭,离合器无动作,计数器自动回零。 运行开关:控制马达输送带动作。
  印码机实物图
评论列表(9)
受教了,很有帮助
2026-1-20 08:56:42|本帖共 8 字 回复
2026-4-12 07:29:56|本帖共 4 字 回复
干货
2026-4-26 19:48:16|本帖共 2 字 回复
很有价值
2026-6-3 17:01:38|本帖共 4 字 回复
2026-7-22 13:53:56|本帖共 4 字 回复
真理。
2026-10-1 21:13:26|本帖共 3 字 回复
对于传统企业转型,这篇文章是及时雨。
2026-10-27 17:17:40|本帖共 18 字 回复
这个产品在降本增效方面的数据很亮眼。
2026-10-29 01:59:43|本帖共 18 字 回复
这个产品的可靠性验证做得很充分。
昨天 14:16|本帖共 16 字 回复
