滤芯使用方法——净水器滤芯如何使用
发表于:2026-7-4 10:36:00|本帖共 896 字 2088
       这期教下大家该如何安装和使用净水器的滤芯:
  安装步骤
  1、检测进水压力。
  2、安装净水龙头(可选)。
  3、进水口、净水口、排污口管路连接。
  4、净水机固定。
  5、安装完毕后净水机的使用检测,连接管路检测。
  对于安装在橱柜里时净水机排污口的三种连接方式:
  1、在橱柜台面上再钻有一个孔,加装1个4分龙头连接到净水机产品的排污口。
  2、不在橱柜台面上钻孔,将原有水龙头换成专门设计的2管水龙头,2分管连接到净水机的净化水出口,4分管连接到净水机的排污口。
  3、不在橱柜台面上钻孔,将净水机排污口处安装一个球阀,或再将排污口引向下水管道。
  滤芯更换
  一般情况下(当以市政自来水为原水时),超滤膜滤芯的使用寿命为3年以上。可据此时间为依据进行超滤滤芯的更换。
  由于各地水质状况存在差异,如果用户在使用净水机过程当中,发现净水机的产水量逐渐变小,经过反复反冲洗后,仍无法使产水量满足使用要求,而且产水的口感也明显变差的情况下,此时即需要更换超滤膜滤芯了。
  净水器滤芯什么时候需要更换
  随着水污染的加剧,净水器现在已经进入了许多普通家庭当中。很多家庭中的饮用水得以净化,但是现在却出现了一个这样的问题,有很多的家庭因为没有把握住更换滤芯的时间或者是忘记了更换滤芯而导致了净水器会出现一些问题。我们都知道净水器最重要的部分就是滤芯了,并且不同净水器滤芯的寿命也不同,到底怎么判断净水器滤芯该更换了。
  根据总结,传统的净水器出现以下的几种情况的时候就是净水器的滤芯需要更换的时候了。
  一、出水量
  当净水器的出水流量很小,不能满足正常需要。说明滤芯堵塞,应清洗滤芯以便恢复正常流量的时候,或者是经清洗后流量仍然很小,不能满足人们正常需求的时候。
  二、口感
  当净水器的出水口感下降口感与自来水接近,即不能去除自来水的氯味,说明净水器的活性炭滤芯已经吸附饱和,活性炭失效,此时,就应该更换净水器的滤芯了。
  三、使用年限
  净水器的反渗透滤芯的寿命一般都是在1年~2年左右,如果净水器的滤芯使用年限超过了两年,大多数情况下就应该更换滤芯了。而且,如果更换滤芯的频率或者是之间相差很长时间的话,净水器的净化效果将达不到我们预期的要求,这对于净水器来说也是有损害的。
看完完善了自身知识体系,专业能力稳步提升
2026-8-9 15:58:17|本帖共 20 字 回复
