如何判别土工布拉力试验机屈服强度和抗拉强度的区别?
发表于:2026-1-13 09:09:19|本帖共 464 字 1161
       土工布拉力试验机 屈服强度和抗拉强度有什么区别? 土工布拉力试验机 主要用来检测材料的抗拉强度,拉力试验机适用的行业众多每个材料的屈服强度,抗拉强度都不同。那屈服强度和抗拉强度有什么相同和不同呢?下面由小编为你一一解答。 主要看以下两点:1、屈服强度 1)这一阶段的zui大、zui小应力分别称为上屈服点和下屈服点; 2)由于下屈服点的数值较为稳定; 3)因而以它作为材料抗拉强度的指标; 4)称为屈服点或屈服强度。 5)当力值超越材料弹性模量后,材料的变形速度加快; 6)此时除了产生弹性变形外,还产生局部塑性变形; 7)当应力到达屈服点后,塑性应急剧增加; 8)曲线呈现一个动摇的小平台,这个现象就是屈服; 2、抗拉强度 1)材料抵御变形的性能明显降低,并在zui单薄处发作较大的塑性变形; 2)此处试件截面疾速减少,呈现颈缩现象,直至断裂毁坏; 3)材料受拉断裂前的zui大应力值称为强度极限或抗拉强度 4)当材料屈服到一定水平后,由于内部晶粒重新排列; 5)外部变形重新开始,此时变形固然开展很快; 6)但却只能随着应力的进步而进步,直至应力达zui大值;。
这个知识点很关键
2026-1-16 23:21:55|本帖共 8 字 回复
马克
2026-4-25 11:23:34|本帖共 2 字 回复
有助于我们把握下一轮工业投资的风口。
昨天 19:52|本帖共 18 字 回复
