型腔电火花加工的方法及特点
发表于:2026-7-4 09:56:20|本帖共 533 字 704
       型腔火花机加工的方法有单电极加工法、多电极加工法和分解电极法,这每种加工法之间有什么联系与区别呢?侨茂带您做下全面的了解: 一般型腔电火花加工都要行预加工,留少量加工余量,在型腔淬火后有一个电极进行精加工,从而达到型腔精度的要求。 型腔电火花加工排屑较困难,通常采用冲油强迫排屑。进行型腔加工的火花机床必须有平动头、深度测量装置、电极重复定位装置,以提高生产效率。 单电极加工是指用一个电极加工出所需的型腔,这种单电极加工一般用于加工形状简单、精度要求不高的型腔,一个电极就可以完成型腔的粗、中、精加工。 多电极加工是用多个电极,依次更换来加工同一个型腔。每更换一个电极进行加工都必须把被加工表面上由前一个电极加工所产生的电蚀痕迹去除。这种加工方法多用于精密和复杂型腔的加工。
分解电极法 分解电极法是单电极平动法和多电极更换法综合使用,这种加工方法比较适合复杂异型和整体电极制造困难、整体加工效果不好的型腔。这种分解电极法把电极分解成主型腔电极和副型腔电极,分别加工。 以上是型腔电火花加工的方法和每个方法的特点,希望对广大火花机用户有实质性的帮助,相关资讯可登录侨茂网站:http://www.qim88988.com 查阅! :
手机: 联系地址:广东省东莞市常平镇桥沥村榄公岭4号
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
动态内容详实,感谢用心整理
2026-9-15 06:39:02|本帖共 13 字 回复
良师益友。
2026-10-3 12:14:56|本帖共 5 字 回复
