SF6断路器常见的故障及处理方法有哪些?
发表于:2026-7-4 09:42:37|本帖共 4,134 字 3307
       SF6断路器常见的故障及处理方法
  1、开关拒合与拒分
  当发出分合闸指令,断路器拒绝动作。主要原因有:辅助开关转换不良;电磁铁线圈引线断开或接触不良;一级阀顶杆弯曲、卡死;油压过低,电动闭锁;合闸阀保持回路大量泄漏;分闸球阀未关闭;单向阀关闭不严,保持油路不通,合后又分;工作缸拉毛、卡死;传动系统卡死。
  2、分闸后立即合闸
  分闸后立即合闸主要是在合闸终了时, 因合闸铁芯或合闸一级阀杆没有复位,致使钢球不能复位,使合闸油路没有封住。此主要原因多为手动时将合闸动铁芯的撞杆撞弯,因撞头松动造成卡滞而引起,只要拆下动铁芯,将其校正好,复装时保证铁芯在各个位置都不卡滞便可。
  3、合闸后立即分闸
  合闸后立即分闸常见的主要原因是分闸动铁芯或一级分闸阀杆在某个位置被卡,致使分闸钢球不能复位,或合闸保持阀逆止钢球不能复位。
  4、油泵频繁启动打压
  油泵频繁启动打压又分为分闸位置频繁启动打压;合闸位置频繁启动打压;分、合闸位置频繁启动打压。产生的原因主要就是外泄漏和内泄漏。一般来说,都是因为接头和端口密封不严;密封件密封不严;分、合闸阀和放油阀密封不严等所引起的。具体处理方法就是拆下检查,修理后研磨及更换接头或密封圈。
  5、液压操作机构的泄漏
对液压机构,泄漏会引起短时频繁启泵打压或补压时间过长,阀体大量内渗油会造成失压故障,液压油进入储压筒氮气侧会造成压力异常升高等,这会影响SF6 断路器安全运行。液压操作机构的各种故障,除压力检测装置及压力组件损坏或异常造成油压异常。分合闸电磁铁线圈和一级阀顶杆,信号辅助开关故障引起的拒合、拒分外,几乎都是由于泄漏引起的(包括氮气的泄漏)。液压机构的主要漏油部位有:三通阀和放油阀、高低压油管、压力表和压力继电器接头以及工作缸活塞杆和贮压筒活塞杆的密封受损处、低压油箱有砂眼等。
  (1) 高低压油管、压力表和压力继电器等管接头泄漏
  管接头泄漏是所有液压机构泄漏中占比例较高的,占泄漏的30%左右。液压油管与管接头利用“卡套”达到密封的,若其连接处的加工精度,紧固强度不当及有毛刺将造成漏油。处理时先稍为紧固接头,如仍泄漏,则卸下油管重新对准装配,装配时紧固力矩不宜太大或太小,以免卡套受到损坏,不出现渗漏油即可。
  (2)密封件不良漏油
  液压机构一般有两种密封形式:刚性密封和弹性密封。弹性密封有:“O”形橡胶密封图利用其弹性变形而作平面或圆圈的静、动密封。“V”形密封件有方向性,V 形开口必须朝向高压侧。
  密封圈质量不好、安装不当,活塞杆有毛刺或油有杂质,运动过程磨损会造成密封圈失效,压缩量不够、老化、损伤都引起泄漏。当发现此种情况就应更换密封件。
  (3)阀体密封不良漏油
  三通阀、放油阀等阀体结合面的密封多采用刚性密封,通常是阀体的阀线密封, 如球阀是利用钢球与阀面的紧密配合形成密封,锥阀是利用其锥面与阀口的紧密配合而形成密封。
  阀体结合面的漏油主要由以下原因造成:密封配合精度差、密封表面粗糙度和平面度误差大,加工精度差,在装配或在运行中结合面有杂质,引起密封面损伤。
  处理方法有:清理有关元件的毛刺;若液压油脏污或不合格,则更换或过滤;球阀密封不良须重新装配,要注意阀口的密封面不宜过宽,钢球一定要用新的,且其精度要求高,锥面密封不良,须仔细研磨来修复。密封磨损严重,无法修复的,则整体更换。
  (4)壳体的泄漏
  壳体的泄漏通常由于铸件、焊件的缺陷受液压系统的压力冲击而扩大引起。如油箱、氮气筒(储压器)若有焊缝渗漏的,则需补焊。
  (5)SF6气体的补充
  在对SF6 断路器充气前,首先要用合格的SF6 气体对充气管道吹拂5S,将充气管道中的空气排除,操作过程中要注意充气接口的清洁,湿度高的情况下可用电热吹风对接口进行干燥。调节充气压力与断路器内SF6 的压力基本一致,再接入充气管道接口,充气压差一般应小于100kPa。禁止不经减压阀而直接用高压充气。充入断路器的气体压力应稍高于规定压力,以补充今后气体湿度测量所消耗的气体量。
  (6)SF6气体湿度的检测
  SF6 气体湿度的高低对电气设备的灭弧性能、绝缘强度及电气设备的寿命影响很大,当湿度超过规定时,就会在灭弧中产生的高温下分解成有毒的或腐蚀性的化合物,腐蚀灭弧室内的金属元件而导致断路器爆炸。因此,在SF6 气体充入设备24h后要进行气体湿度测量,测量前应检查本体内SF6 气体压力微额定压力,测量选择在干燥、湿度低的天气,测量必须使用专用的管道(聚四氟乙烯),长度一般在5m 内。测量前应用干燥的氮气或合格的新SF6 气体冲洗测量管道。湿度测试的仪器精度应不大于1度,建议采用进口传感器的微水仪。
  (7)SF6 气体的查漏
  SF6 断路器本体的漏气部位有:支柱驱动杆和密封圈划伤、充气阀密封不良、支柱瓷套根部有裂纹、法兰联接、灭弧室顶盖有砂眼、三联箱盖板、气体管路接头、密度继电器接口、二次压力表接头、焊缝和密封槽与密封圈(垫)尺寸不配合等。在测量前把被检处周围的SF6 气体吹拂掉,然后用LF-1D+检漏仪探头离被测点1~2mm 缓缓移动,正常情况下检漏仪上的数字显示上下飘动1-2格,属于不漏,如检漏仪显示屏读数突然向上变化,喇叭报警,可疑是漏点。如需确认,可吹风驱赶几分钟后在该位置多次测量。
  1、开关拒合与拒分
  2、分闸后立即合闸
  3、合闸后立即分闸
  4、油泵频繁启动打压
  5、液压操作机构的泄漏
  (2)密封件不良漏油
  (3)阀体密封不良漏油
  (4)壳体的泄漏
  (5)SF6气体的补充
  (6)SF6气体湿度的检测
  SF6 气体湿度的高低对电气设备的灭弧性能、绝缘强度及电气设备的寿命影响很大,当湿度超过规定时,就会在灭弧中产生的高温下分解成有毒的或腐蚀性的化合物,腐蚀灭弧室内的金属元件而导致断路器爆炸。因此,在SF6 气体充入设备24h后要进行气体湿度测量,测量前应检查本体内SF6 气体压力微额定压力,测量选择在干燥、湿度低的天气,测量必须使用专用的管道,长度一般在5m 内。测量前应用干燥的氮气或合格的新SF6 气体冲洗测量管道。
  (7)SF6 气体的查漏
  SF6 断路器本体的漏气部位有:支柱驱动杆和密封圈划伤、充气阀密封不良、支柱瓷套根部有裂纹、法兰联接、灭弧室顶盖有砂眼、三联箱盖板、气体管路接头、密度继电器接口、二次压力表接头、焊缝和密封槽与密封圈(垫)尺寸不配合等。在测量前把被检处周围的SF6 气体吹拂掉,然后用检漏仪探头离被测点1~2mm 缓缓移动,正常情况下检漏仪上的指针在稳定状态下不动,如检漏仪指针不稳定,且认为是残留气体,可吹风驱赶1h 后继续测量。
感谢分享经验
2026-7-6 02:49:49|本帖共 6 字 回复
思路清晰
2026-7-13 04:23:56|本帖共 4 字 回复
