专业制造大型水泥仓,水泥罐\制作说明 -成都锐通
发表于:2026-7-4 09:09:17|本帖共 1,297 字 2789
  适用于工业建筑、城市建设、道路桥梁水利及构件工厂等施工中散布水泥等散料的储备箱,也可用于搅拌站散布水泥的原料设备。 代替土建杂志具备防水防潮水泥流失环境污染防止。 具有占地面积比土建杂志小、适用寿命长、成本低等特点。 仓体结构在钢板上开槽停止焊接成为成都水泥罐的制造商,台架脚由国际管集团焊接而成。 水泥罐由仓体钢结构部分、舷梯、护栏、吸尘器、压力安全阀、高低液位计、排出阀等部分组成。 水泥仓,散装水泥仓是圆柱形结构,底部用四根圆管脚支撑整个仓体,整个仓都是钢结构形式,焊接而成。 上部设有吸尘器和压力安全阀。 散装水泥仓符合行业标准,仓成都水泥罐的厂家体采用钢板和带沟带,脚采用国标管组焊接。
  结构水泥仓(水泥罐)是圆柱形结构,底部用四根圆管脚支撑整个仓体,整个仓都是钢结构形式,焊接而成。 上部设有吸尘器和压力安全阀。 工作原理 1 .水泥罐(水泥罐)工作时,用专用吊机竖起,放在预先准备好的混凝土上,检查与水泥罐(水泥罐)竖起后的水平面的垂直度,将其底部作为基础埋入材料牢固地熔化 2 .钉仓固定后,用散装水泥车将水泥输送到工地,将散装水泥车的输送管路连接到水泥仓(水泥罐)的供给管路,用散装水泥车的气体压力将罐内水泥输送到水泥罐(水泥罐) 3 .在向料仓内输送水泥的过程中,作业人员必须断断续续地按下吸尘器的振动马达按钮,掸掉吸尘器布袋上附着的水泥,堵住布袋,防止爆仓的发生。 4 .堵住布袋后,仓内压力超过仓顶压安全阀的安全压力,压力安全阀打开释放仓内压力,可以防止爆仓事故的发生。 5 .可以在高低水平上观察到仓满和缺货。 6 .需要取出材料时,首先打开锥形底部的手动排出阀,用水泥输送装置输送水泥。 放材中发生“起拱”现象时,立即按下破拱装置电磁阀的按钮,进行吹气,消除“起拱”进行输送,使水泥的供给变得顺畅。 7 .水泥输送装置发生故障时,首先关闭锥形底部的手动排出阀,防止水泥溢出,造成浪费。
  产品特点:
  1 .水泥罐(水泥仓库)适合放散装水泥和干燥的粉煤灰,具有避雨、防潮、使用方便等特点。 一般的50t、80t、100t、200t等规格。 也可以根据客户的要求制作尺寸。
  2 .水泥罐(仓)一般是圆筒支架结构,上部有除尘设备,防止粉尘泄漏,下部有破拱装置,防止粉体结块,使粉体排出顺畅,有材料位置传感器设备,随时掌握仓内材料的使用状况。
  3 .水泥罐(水泥仓库)一般使用散装水泥运输车将粉体气体送入仓库内。 根据水泥仓库的结构,排出有下部与螺旋输送机连接输送的方式和空气输送(到特殊结构的水泥仓库)。 散装水泥仓库是储存封闭散装材料的罐体,适合储存粮食、水泥、粉煤灰等各种散装材料,如果在罐体上安装粒位系统,可以显示材料的位置和多少,破孔装置由于材料的堆积过长,可以消除结果。 通过将水泥罐和螺旋输送泵组合使用,可以将材料输送到各种位置。 这个油箱安装方便,安全可靠
  制作说明 1、本公司制作的杂志符合行业标准。 2 .排放高度为1.96米,4.2米,也可根据用户要求加工制作。 3 .水泥仓库(水泥罐)的容量有50t、65t、80t、100t、150t、200t、250t、300t、500t等。 成都大型水泥仓
很有帮助
2026-7-24 23:49:05|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-27 23:04:50|本帖共 4 字 回复
