使用自吸泵有哪些注意事项
发表于:2026-7-4 08:43:23|本帖共 1,074 字 992
           TAG标签:     和进口隔膜泵一样,自吸泵也有叶轮组成,但是它的叶轮和别的水泵不一样,它可以主动把气体和液体分离,通过自吸来实现回收气体的工作,从自吸泵的外观,重量和效率都和管道泵没有什么两样,特别的是,自吸泵有立体和挂式两种,而立式的自吸泵不需要阀门来辅助,比如进口隔膜泵中的底阀等等,也不需要专门对气体进行分离。
    在正常工作的时候,因为它本身具有的自吸能力,可以把浇灌液体这一步也省去,在很多情况下,可以替代很多种水泵来进行工作,而且自吸泵的维修也是比较方便的,因为它小巧轻便,出口处几乎不存在压力。
    在自吸泵运行之前,只要保证在泵体内有一定的液体就可以一次性完成自吸的功能,这样大大减少了工作的流程,使效率增高,而且操作也变得十分方便。
    那么小型自吸泵有哪些使用条件呢?
    一、在使用小型自吸泵的时候,通过的液体介质的温度不得超过90度,轴承托架式泵的过流液体温度不得超过105度。
    二、由于到目前为止都没有一种适应任何介质、浓度、温度使用的材料,故用户所输送介质的腐蚀性、使用条件均不应超出本泵材质的适用范围。
    三、本产品提出的技术数据均以常温水作介质测定,如输送介质不是常温清水时,水泵性能将会发生变化,敬请用户作出适当调整。
    在使用自吸泵的时候为了不发生故障,能使工作更好的运行,有一些注意事项是我们要牢记的。
    一、使用前,应确认电机转向无误才可使用,半开式叶轮结构泵的正确转向为:面向电机尾部观看,电机风叶应该顺时针方向旋转,闭式叶轮结构泵的正确转向为:面向电机尾部观看,电机风叶应逆时针方向旋转,试验起动以点动为宜。
    二、在启动自吸泵之前,应先对泵腔灌满液体,严谨泵腔内液体不足而启动。带轴承托架式自吸泵在使用前应给轴承托架内加入30号润滑油,油位应保持在油镜中心线以下,仅可见油以上,严禁缺油、导致损坏轴承。
    三、应注意检查轴封情况,如发现泄漏严重,应该停机修复,避免液体渗入电机内腔损坏电机。输送易燃易爆的液体或者环境易燃易爆请选用防爆自吸泵产品。
    以上介绍了一些关于自吸泵和隔膜泵的使用方面的知识,相信对于需要自吸泵来工作的你会有所帮助,如果您还有其他方面的疑惑可以直接咨询我们的技术专家。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    自吸式磁力泵怎么选型? 自吸式离心泵吸不上油的原因
    自吸式离心泵故障与维修 安装自吸泵的注意些事项
    真空自吸泵的工作应用原理解析 自吸式磁力泵的特点及安装使用
从规模效应到品牌效应,文章讲到了点子上。
2026-10-4 22:26:24|本帖共 20 字 回复
