液体涡轮流量计使用过程中出现的问题
发表于:1 小时前 944
       液体涡轮流量计使用时影响精度的几个问题 涡轮流量计在使用过程时精度下降,可能是一下几个问题。 1、介质中有一些杂质,对轴承、轴产生磨损,使二者间的间隙增大,动件的动失调被毁坏,转速降落,也许脏物进入间隙内,使运动阻力增大,转速降落。这些缘故可以造成仪表表示值减少, 2、流体温度、压力的变幻可能使管道内液体逸出所含的气氛可以因管道内的压力低于流体的饱和蒸汽压、使部份液体变为蒸汽,也可能因介质的负压使外面的气体被吸入管道内,这些气体随着被测液体流动,造成仪表批示值增大,呈现正缺欠,对流体的需方有利。 3、流体中的纤维状或粘性杂质附在流量计的动弹一小部分,使迁移转变阻力增大,造成仪表的指示值减少,出现负偏差,对流体的供方晦气。 4、电磁场搅扰、尘埃、高温、振动、湿润等,可能造成涡轮传感器的失灵,直接造成涡轮流量计的示值偏离,缺陷是正值也可能是负值,可能不明显,也可能生效。对于上述征象,在比拟严重时,能从流程工作状态的对比中创造标题,容易采用相应措施。可是,在问题早期,不采取非凡举措就难以发现问题。
