玻璃管液位计安装使用说明
发表于:2026-1-13 08:28:07|本帖共 634 字 4357
       仪表在上下阀上都装有M27×1.5或ZG3/4"的螺纹接头,通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃板可
  直接读得容器内液位的高度。
    仪表在上下阀内都装有钢球,当玻璃板因意外事故破坏时,钢球在容器内压力作用下阻塞通道,这样容器便自动密封,可以防止容器内的液体继续外流。
    在仪表的阀端有阻塞孔螺钉,可供取样时用,或在检修时,放出仪表中的剩余液体时用。
    ●读数清晰、直观、可靠。
    ●结构简单、维修方便。
    ●经久耐用。
    测量范围(安装中心聚L):300、500、800、1100、1400、1700……mm。
    工作压力:4.0MPa
    工作温度:≤200℃
    安装形式:法兰安装 PN4.0 DN20.HGJ-47-91
    螺纹安装 外螺纹G3/4"(或 M27×1.5)
    材质:碳钢、不锈钢
    伴热蒸汽压力:0.6MPa
    蒸汽夹套接头:G1/2"外螺纹
    钢球自封压力:0.2MPa
    UG1\UG2玻璃管液位计的使用须知
    本仪表出厂除阀体外,其余各件均散装,用户可根据总装图逐件安装见总装配图。
    为了保证自动密封作用,容器内的介质压力应大于0.2MPa,在打开上下阀时,阀杆退出转数不少于4转,使钢球封门时,不至于碰到阀杆的顶端。
    HG5-227-80玻璃管液位计的是使用须知
    保证自密封作用,容器内介质压力应大于0.2MPa。
    在打开上下阀时,阀杆退出转数不得少于4转,以免钢球在自封时,碰到阀杆的顶端。
评论列表(7)
谢谢分享,非常有帮助
2026-1-16 02:33:07|本帖共 10 字 回复
收藏了
2026-4-15 14:35:52|本帖共 3 字 回复
2026-5-15 12:35:35|本帖共 4 字 回复
经验很实用
2026-6-7 16:52:43|本帖共 5 字 回复
很有启发
2026-6-18 12:43:02|本帖共 4 字 回复
针对文章中对行业前景、政策影响、市场变化的分析进行评论。
2026-9-5 00:47:08|本帖共 28 字 回复
对于突发故障,这个系统有应急模式吗?
2026-10-24 13:21:55|本帖共 18 字 回复
