选择动态扭矩传感器需要注意的几个问题
发表于:1 小时前 4780
       摘要:动态扭矩传感器和静态扭矩传感器对比看出,它的特点是信号输出可任意选择波形─方波或脉冲波,检测精度高、稳定性好、抗干扰性强,不需反复调零即可连续测量正反扭矩。
  法兰型高刚性扭矩传感器与普通扭矩传感器相比,轴向上的尺寸较短,因此可直接安装在作为检测对象的发动机及马达的法兰上来检测。不过,环形天线需另外固定。而普通扭矩传感器由于轴向尺寸长、轴部有突出,因此整体都必须要另行固定,还要对准轴心,用起来很费事。
  目前,动态扭矩传感器已成为汽车EPS系统中的关键部件之一。它也是一种测量各种扭矩、转速及机械功率的精密测量仪器,它的应用范围很广泛。那么常用的动态矩传感器主要有以下形式:首先是电感式扭矩传感器:该种类型的传感器主要是采用了一种非接触的测量方式,这种扭矩传感器的寿命较长,可靠性高,不易受到磨损。其次是电位计式扭矩传感器:该种类型传感器按照类型可以分为齿轮式,扭杆式,旋臂式。而其中扭杆式测量结构简单、可靠性能相对比较高,在早期应用比较多。该类型的传感器都属于接触式,存在磨损,降低了其性能。还有一种就是金属电阻应变片式:该种类型扭矩传感器主要是在弹性轴上粘贴应变片组成测量电桥,而当弹性轴受扭矩作用时,它会产生一种微小变形后而引起电桥电阻变化,而应变电桥电阻的变化转变为电压信号的变化从而实现我们想要的扭矩测量。但是,该种类型扭矩传感器受应变片材料及稳压电源精度影响较大。
  因此,当我们选择动态扭矩传感器的时候,需要按照不同的形式,选择自己适合的产品。动态扭矩传感器和静态扭矩传感器对比看出,它的特点是信号输出可任意选择波形─方波或脉冲波,检测精度高、稳定性好、抗干扰性强,不需反复调零即可连续测量正反扭矩。即可测量静止扭矩,也可测量动态扭矩。体积小、传感器可脱离二次仪表独立使用,只要按插座针号提供 +15V,-15V(200mA)的电源,即可输出阻抗与扭矩成正比的等方波或脉冲波频率信号,量轻、易于安装。测量范围: 0—10000Nm标准可选,非标准2万Nm、3万Nm、5万Nm、8万Nm、10万Nm、15万Nm、20万Nm、50万Nm、100万Nm、200万Nm可定制,特殊量程定制,这一点也是静态扭矩传感器和动态扭矩传感器比较大的区别。
  当我们选择需要的扭矩传感器时,首先需要考虑的是产品的质量以及传感器产品的性能,它是否满足你测量的要求,厂家是否能提供一定的质保期。不见得价格上面有优势的传感器就一定是你最需要的产品,于是我们在选择扭矩传感器,以及其他传感器时,最需要了解的是产品的性价。
  总结:动态扭矩传感器是一种测量各种扭矩、转速及机械功率的精密测量仪器,它的应用范围很广泛。
