TAG标签:     9、降低线损的措施有哪些?
答:降低线损是供电企业的一项重要工作,降低线损的主要措施有:
(1)做好供电的技术管理、计量管理和用电管理等工作。
(2)减少变压级数。每经一次变压大约要消耗1%~2%的有功功率,变压级数越多,损耗就越大。
(3)就地平衡无功,在受电地区装设必要数量的无功补偿设备,减少线路输送无功的数量。
(4)适当改变线路,综合规划,对某些不合理的送、配电线路,如负荷过重或迂回曲折很长的线路,应适当进行改造,必要时增建第二回路。
(5)提高电网运行的电压水平。电网运行时,线路和变压器等电气设备的绝缘所容许的工作电压,一般不应超过额定电压的10%,因此,电网运行时,在不超过上述规定的条件下,应尽量提高运行电压水平,以降低功率和电能损耗,如果线路电压提高5%,线路中的能量损耗约会降低9%。
(6)潮流分配。电力系统的经济负荷分配主要是电厂之间有功负荷的分配。引起电网线损的不只是有功负荷,还有无功负荷,合理分配调度有功、无功负荷潮流,将使电网的线损进一步降低,满足经济调度的全面要求。
10、电动机主要有哪些节电措施?
答:(1)新购电动机应首先考虑选用高效节能电动机,然后再按需考虑其他性能指标,以便节约电能。
(2)提高电动机本身的效率,如将电动机自冷风扇改为它冷风扇,可在负荷很小或户外电动机在冬天时,停用冷风扇,有利于降低能耗。
(3)将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,按负载轻重转换星形接法或三角形接法,有利于改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到高效节能的目的。
(4)采用其他连续调速运行方式。如使用调压调速器、变极电动机、电磁耦合调速器、变频调速装置等。
(5)更换“大马拉小车”电动机,“大马拉小车”除了浪费电能外,极易造成设备损坏。另外,合理调整电动机配套使用,可使电动机运行在高效率工作区,达到节能的目的。
(6)合理安装并联低压电容进行无功补偿,有效地提高功率因数,减少无功损耗,节约电能。
(7)从接头处通往电能表及通往电动机的导线截面应满足载流量,且导线应尽量缩短,减小导线电阻,降低损耗。
以上措施可以分别采用,也可多项同时采用。总之,对电动机采取一些必要的技术节能措施,既对电网安全稳定运行有利,也可使用户减少电费支出。
11、变压器主要有哪些节电措施?
答:变压器的节电技术主要分为设计制造方面和生产运行方面两部分。设计制造方面的节电技术是利用新型电磁材料、新型的生产工艺开发研制出高效节能变压器,用以更新改造低效变压器。在生产运行方面的节电技术则是利用新的技术手段或加强运行管理,使变压器经常保持在高效区运行。
12、风机主要有哪些节电措施?
答:降低风机耗电量的措施有:①合理选配风机。主要指选择风机时,其风量与风压应满足生产工艺的需要;②采用高效风机;③风机调速运行;③改造风机。主要从改变风机叶片长度、改变风机叶片的材质、减少风道阻力等方面进行。
13、泵类的节电技术主要有哪些?
答:泵的节电措施和方法有:①改造低效泵。主要指更新或换叶轮,多级泵采用减级运行,单级泵扬程过高的,采用车削叶轮直径的办法;打磨叶轮流道,提高流道光洁程度,减少水头损失,提高检修、装配质量,定期进行运行维护,保持密封良好,减少泄漏损失;②降低管道阻力;③选用合理的调节方式;④合理选型。包括确定泵的型号、台数、规格、转速以及配套的电动机及相应的调节方式。
14、电加热设备的节电技术有哪些?
答:电加热设备节电技术主要有:①正确选择电加热炉的炉型。正确选择电加热炉的炉型是从根本上搞好节电的保证;②采用轻体耐火保温材料,减少散热损失;③采用的加热元件;④改进工艺和设备;⑤采用微机自动控制;⑥加强管理,组织实行专业化集中生产等。
15、电气照明主要有哪些节电措施?
答:照明节电的措施有:①选用高效电光源和灯具。在保证照明质量的前提下,降低照明用电量的根本措施就在于提高照明设备的效率,即提高光源与灯具的效率;②合理地控制照明时间。照明时间应根据需要掌握,随用随开,这是节电的一项有效措施;③充分利用自然光,充分利用太阳光是实现照明节电的重要部分。
16、变流装置主要有哪些节电措施?
答:变流装置减少损耗的主要措施有:
(1)选型时尽可能选用自冷式硅变流装置,这样可以减少冷却系统的耗电量。
(2)采用风冷式硅整流装置,风机的投切应根据负荷及室温进行自动控制。
(3)采用氧化锌避雷器替代交流侧RC过电压保护装置。
(4)对双反星形接线的整流器,加装按负荷变化的自动投切装置。
(5)对于牵引用的整流器,可以在整流站内装设逆变器,在牵引制动时,将制动的电能反馈输入电网,抵补部分电能损耗。
(6)按损耗小的原则使多台整流器并列运行,这样可减少整流器损耗,节约电能,使变流装置达到经济运行。
17、空调装置主要有哪些节电途径和措施?
答:空调装置的节电途径与措施主要有:
(1)减少空调的冷、热负荷。主要方法有:改善建筑物围护结构的热工性能与光学性能;采用高效冷光光源,选择合适的照度,采用钥匙控制开关来控制室内主要用电器具。
(2)提高空调装置的运行效率。主要方法有:选择单机效率高的制冷机、风机、水泵电机等设备;单机容量和台数可与冷(热)负载变化规律相匹配,实行经济运行;采用经济合理的调速方式,使单机与系统保持在高效区运行。
(3)规定合理的温、湿度标准,采用多功能温控器,对室内的空气温、湿度进行自动调整。
(4)对风管进行保温隔热,消除漏风,减少系统的循环风量。
(5)回收排风中冷量(或热量),用于对新风量的预冷(或预热)。
(6)空调系统可采用蓄冷技术,即可采用蓄冰(或冷冻水)制冷方式运行。
