如何满足现场需求——蒸汽流量计
发表于:2026-7-3 09:34:38|本帖共 1,178 字 2206
       蒸汽流量计选型时,要求仪表精度高,要能满足现场的参数.蒸汽流量计的种类——饱和蒸汽流量计\过热蒸汽流量计\锅炉蒸汽流量计等等. 中能仪表专家介绍首先根据用户提供的参数来选择合适自己的蒸汽流量计.用户提供的参数有:介质温度,介质压力,介质最小流量,常用流量,流量,介质腐蚀性大小,管道工作连续性或间断性,仪表安装环境温度;仪表周围有无大功率设备;仪表信号输出:4-20MA,0-10MA,3.仪表显示方式(有显示和无显示),仪表精度等级(1级,0.5级和0.2级)等等. 中能仪表专家介绍过热蒸汽流量计
如何选型:过热蒸汽温度和压力不对应,且一般过热蒸汽温度较高,它在工业生产中应用也很多,象热电厂蒸汽管道都是过热蒸汽.它是饱和蒸汽继续加热而产生的.在选型时我们要重点考虑蒸汽温度和压力.选择时要根据管道口径大小,温度,压力,流量范围和计量准确度等来全面分析.当管道小于DN300时,过热蒸汽温度在450度以下时,我们可以选择温压补偿一体化涡街流量计来计量.当管道大于DN300时见议选择弯管流量计来测量. 中能仪表专家介绍饱和蒸汽流量计
如何选型:饱和蒸汽是工业生产中应用较多的一种气体,一般1.6MPA耐压的锅炉和热能公司输出的蒸汽都为饱和蒸汽.饱和蒸汽的特点是温度和压力存在对应关系.应此我们很容易识别.首先我们要了解用户对计量精度,计量单位,计量显示的要求.来给用户提供合理见议.再次考虑用户设备用汽量大小以及设备用汽时间,考虑用户是连续用汽和间歇性用汽对表的计量影响.还要考虑设备用汽是直接消耗到,还是刚开始用汽量大,随着温度的升高,用汽量越来越小. 中能仪表专家介绍锅炉蒸汽流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度\压力\温度\粘度等参数的影响.无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小.仪表参数能长期稳定.锅炉蒸汽流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作.有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较\理想的流量仪表.在计量液体时,务必使流量计传感器始终充满介质,无夹带气体.在仪表上下游提供足够的直管段并确保非弯曲的对称外形.尽可能在仪表下游安装阀门.竖直安装通常是优先选择的,向上游动的流体能确保仪表总是满管,且介质中的固态成分能够均匀分布.如有可能产生气泡,应提供气体分离器.在易于振动的长管路中进行安装时,应在流量计的上下游安装消除器.对于蒸汽应用,仪表安装应避免安装在U形弯底部,避免因吸收冷凝而在开车时导致的水锤现象,水锤的强度导致传感机构过分受力,致使传感器损坏.以上资料供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡轮流量计\涡街流量计\蒸汽流量计\表面热电偶.
看完立刻分享到项目群里了,大家都说好。
2026-8-14 07:45:25|本帖共 19 字 回复
