PTFE膜高速混合机有哪些特点
发表于:2026-7-3 09:19:36|本帖共 594 字 1663
       PTFE膜高速混合机一般指的是塑料行业中的高速混合机,其他行业也是有高速混合机(锂电池专用混料机),只是混合机的结构和原理与SHR高速混合机相似。
  适用于粉体/颗粒/助剂/色粉/色母/塑料等物料的混合搅拌。桶体采用圆弧型结构,主要利用特殊叶片结构使物料形成漩涡状的高速搅拌并可加热改性。
  PTFE膜高速混合机结构组成:
  1、主轴
  此部件是经过精磨、精车和调质处理,采用三道密封,依次为四氟乙烯、气、骨架式油封,具有不漏粉的特点;
  2、混合锅体
  分为多层结构,由内层、外层、夹层,内层不锈钢焊制;桶壁和桶底均选用不锈钢材质制成,圆弧形锅底;内壁表面光滑坚硬,具有耐磨、耐腐蚀,不易粘料,锅壁采用304不锈钢材质制成;
  PTFE膜高速混合机主要特点有下列几种:
  1、由于离心力的作用,底部送料叶桨将底部物料沿筒壁连续不断向上送料,上部物料由中心向下回落,使物料循环形成旋涡状。
  2、高速碎料叶桨将送料叶桨送来的块状物料打碎。
  3、由于上述二种叶浆的高速旋转,所以能使物料在较短时间内达到混合均匀的目的,其混合速度和均匀度是国内各种混合机无法达到的混合后的物料中间无颗粒状,混合均匀度达。
  4、开启放料阀,出料速度快,设备清洗容易。
  5、该机物料接触处均用不锈钢制作,在混合过程中不会产生物料挥发、变质和流失。
  6、该机适用将不同比例的干性、湿性物料混合均匀,特别适用于鸡精、药品冲剂、饮料冲剂等多种复杂混合物料的搅拌。
