注塑脱模剂的使用方法是什么
发表于:2026-7-3 08:53:01|本帖共 427 字 641
       注塑脱模剂属于脱模剂的一种,在注塑制品当中使用非常广泛,目前应用较多、操作较方便的,采用喷涂雾化脱模剂。很多人不明白这种脱模剂的使用方法是怎样的,那么,下面就进行注塑脱模剂的使用方法的介绍。 1.先用适当的洗模水的清洗模具,以祛除先前残留的脱模剂和其他的污染,再用干净的布和毛巾擦干。 2.确定产品型号与使用一致,把瓶摇匀,从相距喷件25-30厘米处轻按下阀门均匀喷射即可。
3、避免在过量喷涂,一定要等到溶剂挥发后再喷涂。模具和喷头的距离保持在25-30厘米,建议平移喷涂。 4、模具表面至少喷涂2-3次,并且每次喷涂后,都要等到表面干燥后,再进行下一步处理。(150℃条件下,每层干燥的时间可以忽略不计) 5、多次脱模后,若出现脱模困难现象,推荐用补喷的方法处理模具。可以对模具全面处理,也可以局部补喷。 以上就是注塑脱模剂的使用方法是什么介绍。注塑脱模剂在不同的情况下所起的作用有所区别,因此应该在使用注塑脱模剂的时候,根据自己的需要来选择购买,不要盲目使用。
这个方案在危化品行业应用需特别注意防爆。
2026-9-18 17:37:38|本帖共 20 字 回复
