氮吹仪通过将氮气吹入加热样品的表面,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。使用氮吹仪能同时浓缩几十个样品,省时高效。 氮吹仪的新手操作教程: 1.将氮吹仪提升到至高位置,并锁紧; 2.将样品试管放置到样品定位架上,用样品定位架弹簧固定试管,试管底部处于支撑托盘上,记录样品所放位置。如果支撑托盘过低,则拧松支撑托盘中心环上的两个定位螺钉,上升支撑托盘,直到试管底部位于托盘上,距定位架不低于15mm,调整支撑托盘,使狭缝对准试管,再次拧紧定位螺钉,固定支撑托盘; 3.安装不锈钢针头,直接套上即可; 4.打开氮气瓶,调节流量计为氮吹仪送气;氮气只需开一点点,否则压力过大会把管路冲开,调节流量计至所需压力; 5.降低针头,直到针头距离溶液表面6mm;调整拧开配气盘上的锁紧螺母,针阀管便可上下滑动,调整好高度,拧紧锁紧螺母; 6.打开所用YGC-12D圆形水浴氮吹仪样品位的流量阀,打开流量阀时,逆时针旋转1/8到1/6圈即可,不要旋转幅度过大,以防针阀螺母脱落,安装时,应按顺时针旋转; 7.浓缩样品前,建议氮气空吹5-10min,以防氮吹仪气路中残留杂质气体; 8.调节流量计到氮吹仪所需的流速;氮吹开始,用针头上面的流量阀微调流速;并监测供气压力,不得超过200Kpa;调节流量阀,使气流在样品表面产生波纹,但应防止飞溅; 9.连续汽化直至完成;根据非干性边界点要求,必须监测汽化,到达所期望的边界点后移走样品; 10.汽化完成时,使用干净的吸管,用一两滴溶剂冲洗不锈钢针头; 11.向上滑动针阀管,从样品定位架移走样品试管; 12.汽化完成后关闭气源; 13.关掉流量计和流量阀; 14.关掉水浴电源; 15.卸下不锈钢针头。 |
