分布式光纤测温可实现时间上和空间上的连续观测
发表于:2026-7-3 08:10:53|本帖共 691 字 2135
       温度是人类较早就开始量化描述的自然指标之一。传统上利用物质的热胀冷缩性质来表征温度的高低指标,比如传统的水银和酒精温度计。光学热学大发展后,光热之间的对应关系被用来测量温度,比如常见的手持红外枪、机载和星载辐射强度探头。 传统观测方法的局限性是难以兼顾时间上的连续性和空间上的连续性,而连续观测又是消除时间上或者空间上不确定性的重要手段。分布式光纤测温的传感器是普通的通讯光纤,其布设的空间形式和长度都是相对灵活的,可实现空间上的连续观测,而激光激发器则能够规律性向光纤发射激光束,实现时间上的连续观测。 分布式光纤测温的主机要求放置在0℃~40℃、湿度低于90%的环境中,如果主机在此环境以外使用,需要重新定标。主机上配有FC活动光纤插座,它与测温光纤近端的FC/APC活动插头匹配。分布式光纤温度系统的安装实际上是光纤的安装,即如何把测温光纤敷设在被测温对象上,实现zui准确和zui有效的测量,保证所要求的测温精度和空间分辨率。在实际应用中,需要分布式测温的场合是多样的,因此测温光纤的安装方法也是多样的。 因为测温光纤不但是信号的载体,还是温度监测器,安装的质量直接关系到测量的准确性,因此应该注意以下几个方面: (1)光纤如同电线,应尽量避免外来损伤,折断。 (2)光纤是石英制品,在需要弯曲铺设时只能以大于3cm的圆弧实现,否则会引起光纤损耗,影响测量精度。 (3)光纤接头必须保持清洁,为此可先铺设光纤,再安装接头。 分布式光纤测温初始化在系统安装后开始测温之前,或在系统的定期定标前,需要使测温光纤处于常温下,运行系统的初始化程序,记录一条测温光纤的传输曲线,作为系统的参考背景。
这些经验没有多年积累写不出来。
2026-10-7 00:47:24|本帖共 15 字 回复
