发表于:2026-7-2 14:51:29|本帖共 230 字 4563
一般高压电力电缆大多采用油浸纸绝缘,这是因为油浸纸绝缘有良好的耐热性能。对于3kV及以下的油浸纸绝缘电缆,正常运行温度可达80℃。另外,它的耐压性能也高,油浸纸绝缘电力电缆的介质损耗低,纸绝缘又不易受电晕影响而氧化,所以可作高压电缆用。再者,纸绝缘较其他绝缘价格低廉,使用寿命长,可达3 0年左右,故现行高压电缆绝缘广泛米用油浸纸绝缘。 它的主要缺点是低温时绝缘易变脆,不宜敷设。另外,它的可曲性较差,由于绝缘层内绝缘剂容易流动,故一般不适宜于顷斜过大和垂直安装。 |
