振动流化床干燥机出现堵料的预防措施
发表于:2026-7-2 13:41:48|本帖共 559 字 4041
       振动流化床干燥机出现堵料的预防措施
  1、用户在给振动流化床干燥机进料时,如果进料速度过快,进料量过大,就会导致物料无法及时被干燥,进而堆积在干燥机的滚筒内部。随着干燥筒的运转,产生堵塞的现象。因此,用户对流化床干燥机进行匀速均匀地进料是避免干燥设备堵料的关键。
  2、由于物料通常具有很大的水分,在干燥处理作业中,好采用对流干燥的方式,这样物料在接触高温烟气的同时,能够使物料表面的水分快速蒸发,形成表面结壳的现象,进而降低物料的粘度,减少堵塞的几率。
  3、预防振动流化床干燥机堵料:在振动流化床干燥机内部,一般都有设计成不同形式的扬料板装置,它一方面能将物料不断地扬起撒落,一方面对于易结块现象起到打散作用,更好的实现物料与高温气流的热传递,这样就能进一步防止物料在脱水干燥过程中出现粘壁堵塞的状况。
  4、配置振打电机。给振动流化床干燥机备配置振打电机的主要作用在于振打散料盆与滑料锥,以辅助卸料。在振动流化床干燥机设置电动截流装置振动物料,以防止堵塞,同时降低物料的下落速度,确保热交换的充分进行。
  如今振动流化床干燥机除了具有很好的干燥功能外,还能根据工艺需要完成物料造粒、冷却、喷入少量液体、筛分和输送等工序,目前已在制糖、化肥、化工、塑料、乳品、盐业和矿冶等工业部门得到广泛应用,这项技术基本成熟,并已形成了系列化机型。
