台式小型发酵罐
发表于:2026-7-2 13:30:38|本帖共 2,287 字 4505
       台式小型发酵罐产品优势 1. 系统设计 全系列的发酵设备,其结构、布局按照现代生物反应技术的要求和《药品生产质量管理规范(GMP)》第四章对设备的要求进行规划和设计。公司的产品从设计、选材、加工、制造,到按装、调试的整个流程中,以周密、细致、严谨、科学的工作程序,全程控制产品的质量。尤其是关键部位的设计更具性,使得洋格的发酵设备达到了非常的品质和性能,产品质量稳定可靠,加工精致,内外抛光精细,参数控制精度高,操作方便,充分体现了科学、美观和人性化的理念,更加便于生产操作和维修、保养,达到了GMP对设备的要求。
  台式小型发酵罐的主要优势为: 1) 小试玻璃罐系列设计分为在位灭菌方式与非在位式,在位灭菌方式无需灭菌锅,可以避免搬上搬下的麻烦,避免操作事故,便于操作,在行业中有着独到的优势。 2) 小试玻璃罐系列采用不锈钢恒温座和硼硅玻璃组合,台式一体化结构。可以清楚看到罐体内的结构和发酵情况,玻璃上下装有公司设计的安全保护装置,玻璃永远不会破碎。设备便于教学和科研,温度控制性能优于全玻璃发酵罐。操作简单,正常发酵时无需阀门操作。 3) 台式全不锈钢5L精品发酵罐。具有全不锈钢发酵罐的全部特点,小巧精致。全国*。 4) 全不锈钢框架式(贝朗式)发酵罐结构紧凑、美观。管路简洁,操作及其方便。而且不易发生故障。 5) 中试及大型产业化全不锈钢发酵设备采用的是日本北海封头,进口316L板材,罐体内部和表面十分平整光滑,抛光精度达到了GMP的要求;独特的管路系统使其更具合理性,操作更加方便、安全,不仅能延长过滤器的使用寿命,也大大延长了循环泵的使用寿命;独特的噬菌体灭活装置,能够杜绝由于噬菌体进入罐内而导致发酵失败;由于采用了特殊的PH变送电路和软件,使我们能够在PH的控制上真正实现了0.01的控制;温度控制方面也同样达到了 0.1度的控制。 6) 新型取样阀设计:公司更具以往的经验自行设计的,由隔膜阀和相关零件组成。具有灭菌,,操作方便,可微量取样且不易染菌等特点。安全性、稳定性相当好。为我公司产品的独到之处。 7) 新型放料阀设计:公司更具以往的经验自行设计的,由隔膜阀和相关零件组成。具有灭菌,,操作方便。安全性、稳定性相当好。为我公司产品的独到之处。 8) 进气系统:采用德国滤芯的理想灭菌设计,还可为用户配置二级过滤,后级为精度0.01μm除菌过滤器,前级为0.2μm除菌过滤器; 9) 夹套设计采用了新型的导流结构,避免了流体短路而造成冷热不均,使发酵温度的控制精度达到了±0.2℃;分辨率为0.1℃。 10) 搅拌轴系统采用了特殊的进口轴用316L材料,精密的机械加工,结合我们对发酵系统的长期研究和探索实践,并由我们的机械工程师亲自加工搅拌轴,再配套由我们自行开发的机封系统,使整个轴系的性能和可靠性达到了非常的程度,保证了搅拌轴在高温灭菌下的机械特性和耐用性。这种性能优良的搅拌轴又保证了机械密封的可靠性和耐用性.所以,在行业中我们保持着技术的地位。 11) 机械密封有我公司的、新设计的双端面机械密封(带冷却),能确保发酵设备长时间运行而不染菌,极大的保护了机械密封使用寿命。经过了用户的严格考验,已经成为我公司的成熟技术并成功地应用在许多要求很高的系统中。由于采用了这种机械密封系统,使得发酵培养的安全性和可靠性大大提高,延长了机械密封的寿命,提高了设备连续运行的周期,提高了设备的产能,减少了维护费用 12) 我公司采用了新设计的尾气菌体灭活装置(选配),可以防止用过滤膜除菌时常见的堵塞现象,使用更方便可靠。200℃高温自动灭活,有效路径大于3000mm。以满足不同用户的需要。产品描述: 径 高 比: 1:2-3 ; 装料系数:70% 夹 套: 设计压力0.3 Mpa;材质:304不锈钢; 进气过滤: 采用精度为0.2μm的进口过滤器。配空气分布器,防倒流装置; 搅拌系统: 顶式机械搅拌,机械密封。采用316L不锈钢专用搅拌轴材料,精密加工,刚性好,长期使用不变形; 搅拌形式: 可调式2级6直叶搅拌桨,1级压迫式消泡桨,4块式挡料板; 控温系统: 电加热,水冷却,循环泵循环控温,有空气自逸功能和断水、超温保护功能,具有良好的热交换效率; 专用无菌取样阀:在位灭菌、微量取样不染菌,,不积料,使用方便; 专用无菌放料阀:在位灭菌、材质特制,,不积料,使用方便; 灭 菌: 在位/离位灭菌;设置灭菌程序,灭菌温度100-130℃; 接 种: 酒精火焰接种和插针接种; 特点 控制系统: 德国西门子PLC控制核心+进口触摸屏; 控制与参数 搅拌转速:范围50~1000rpm;无级变速;精度:±1%;采用智能PID控制,稀土直流调速电机。 PH 控制: 范围:2~14ph;精度:±0.01ph; 分辨率:0.01ph;采用智能PID控制,蠕动泵自动补酸/碱; DO 控制: 范围:0~99%,控制精度:±3%; 分辨率:0.1%;采用智能PID控制,可与转速关联; 温度控制:范围:水温+5~60℃; 精度:±0.1℃; 分辨率:0.1℃;采用智能PID控制,电加热,水冷却; 液位控制:电极检测,蠕动泵补料,自动控制;采用智能PID控制,可定时定量补料; 泡沫控制: 电极检测,蠕动泵补消泡剂;灵敏度100~100000Ω; 采用智能PID控制,可定时定量补料; 通 气:手动调节,流量计显示; 进口灭菌过滤器0.2μm;空气分布器;隔膜阀; 罐  压:手动调节,压力表显示;范围:0~2.5Map;
感谢科普
2026-7-10 21:33:06|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-14 20:29:29|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 03:06:01|本帖共 4 字 回复
