哈希浊度仪测量范围以及维修保养
发表于:2026-7-2 12:45:32|本帖共 533 字 2817
       哈希浊度仪能检测温度达到80度的液体的浊度吗?它能检测哪些液体?如何保养和维护浊度仪? 不可以.适用范围为正常室温,*高温度为50度,因为温度太高的话,水样会起雾,从而引起测量误差。浊度,即水的混浊程度,由水中含有微量不溶性悬浮物质,胶体物质所致,ISO标准所用的测量单位为FTU(浊度单位),FTU与NTU(浊度测定单位)一致。制酒行业用EBC单位,1FTU=1EBC。 用途: 如WGZ-100光电用在透明液体中含有微量不溶性悬浮特质,胶体物质,浮游微生物等进行定量测定的精密仪器,广泛用在: 1.饮用水:环保部门水质浊度测定; 2.工业用水测定:可用在了解电渗析,离子交换,超过滤等水处理过程中浊度的变化和*终浊度值测定; 3.制酒行业EBC浊度测定:啤酒厂制酒浊度*终测定; 4.其它:制药工业,防疫部门、医院临床化验等的试剂、制剂浊度检测。 哈希浊度仪的维护保养: 仪器试样室内光学镜片使用一段时间后,须表面用棉球加酒精轻轻擦净。光源在仪器左侧,仪器出现异常,首先查光路、光源损坏、换上备用灯泡,注意灯泡脚上有两只紧固螺钉,须紧固安装好后,并进行适当调整;方法是:打开样品室盖,在光路中插入白纸;上下,左右仔细地移动灯座。直至白纸上出现*亮光斑且光线均匀分布,紧固螺钉即可。
深耕行业多年,这份总结精准贴合真实工作场景
2026-10-31 20:01:03|本帖共 21 字 回复
