特高压直流输电技术指导
发表于:2026-7-2 12:02:42|本帖共 2,017 字 2039
       特高压直流输电可靠性指标如何?
  在我国计划建设的西南水电外送特高压直流输电工程电压为±800 千 伏,其主接线方式和我国已有的直流工程不同,每极采用两个 12 脉动换 流器串联.如果出现一个 12 脉动换流器故障,健全的换流器仍然可以和 同一个极对端换流站的任意一个换流器共同运行,因此单极停运的概率将 显著降低,考虑到个特高压直流工程缺乏经验,可行性研究报告中初 步提出了与三峡-上海直流工程相同的可靠性指标.技术成熟后,预计停 运次数可以降低到 2 次/(每极·年)以下.双极停运的概率也将大幅下 降,可以控制在 0.05 次/年.另外由于系统研究水平、设备制造技术、建设和运行水平的提高,由于直流工程数量的增加和相关经验的积累,换流 器平均故障率预计可以控制在 2 次/(每换流器·年).总体来说,特高 压直流工程将会比常规直流更加可靠.
  直流输电系统的可靠性有哪些具体的指标?
  直流输电系统的可靠性指标总计超过 10 项,这里只介绍停运次数、 降额等效停运小时、能量可用率、能量利用率四项主要可靠性指标. 停运次数:包括由于系统或设备故障引起的强迫停运次数.对于常用的 双极直流输电系统,可分为单极停运,以及由于同一原因引起的两个极同 时停运的双极停运.对于每个极有多个独立换流器的直流输电系统,停运 次数还可以统计到换流器停运.不同的停运代表对系统不同水平的扰 动.
  降额等效停运小时:直流输电系统由于全部或者部分停运或某些功能 受损,使得输送能力低于额定功率称为降额运行.
  降额等效停运小时是: 将降额运行持续时间乘以一个系数,该系数为降额运行输送损失的容量与 系统连续可输送电容量之比.
  为什么要对直流输电系统的可靠性指标进行定期统计和评价?
  直流输电系统是一个复杂的自成体系的工程系统,多数情况下承担大 容量、远距离输电和联网任务.因此,需要设定一些直流输电系统可靠性 指标,用于衡量直流输电系统实现其设计要求和功能的可靠程度,评价直 流输电系统运行性能.直流系统可靠性直接反映直流系统的系统设计、设 备制造、工程建设以及运行等各个环节的水平.通过直流系统可靠性分 析,可以提出改善工程可靠性的具体措施,对新建工程提出合理的指标要 求.国际大电网会议专门成立一个直流输电系统可靠性工作组,每两年对 所有直流输电工程进行一次可靠性的综合统计和评价.
  直流输电线路的绝缘配合设计要解决哪些问题?
  直流输电线路的绝缘配合设计就是要解决线路杆塔和档距各种可 能的间隙放电,包括导线对杆塔、导线对避雷线、导线对地、以及不同极 导线之间的绝缘选择和相互配合,其具体内容是:针对不同工程和大气条 件等选择绝缘子型式和确定绝缘子串片数、确定塔头空气间隙、极导线间 距等,以满足直流输电线路合理的绝缘水平.
  直流输电线路有哪些基本类型?
  就其基本结构而言,直流输电线路可分为架空线路、电缆线路以及架 空--电缆混合线路三种类型.直流架空线路因其结构简单、线路造价 低、走廊利用率高、运行损耗小、维护便利以及满足大容量、长距离输电 要求的特点,在电网建设中得到越来越多运用.因此直流输电线路通常采 用直流架空线路,只有在架空线线路受到限制的场合才考虑采用电缆线 路.
  建设特高压直流输电线路需要研究哪些关键技术问题?
  直流架空线路与交流架空线路相比,在机械结构的设计和计算方面, 并没有显著差别.但在电气方面,则具有许多不同的特点,需要进行专门 研究.对于特高压直流输电线路的建设,尤其需要重视以下三个方面的研 究:
  1、电晕效应.直流输电线路在正常运行情况下允许导线发生一定程 度的电晕放电,由此将会产生电晕损失、电场效应、无线电干扰和可听噪 声等,导致直流输电的运行损耗和环境影响.特高压工程由于电压高,如果设计不当,其电晕效应可能会比超高压工程的更大.通过对特高压直流 电晕特性的研究,合理选择导线型式和绝缘子串、金具组装型式,降低电 晕效应,减少运行损耗和对环境的影响.
  2、绝缘配合.直流输电工程的绝缘配合对工程的投资和运行水平有 极大影响.由于直流输电的"静电吸尘效应",绝缘子的积污和污闪特性 与交流的有很大不同,由此引起的污秽放电比交流的更为严重,合理选择 直流线路的绝缘配合对于提高运行水平非常重要.由于特高压直流输电在 世界上尚属,国内外现有的试验数据和研究成果十分有限,因此有必 要对特高压直流输电的绝缘配合问题进行深入的研究.
  3、电磁环境影响.采用特高压直流输电,对于实现更大范围的资源 优化配置,提高输电走廊的利用率和保护环境,无疑具有十分重要的意 义.但与超高压工程相比,特高压直流输电工程具有电压高、导线大、铁 塔高、单回线路走廊宽等特点,其电磁环境与±500 千伏直流线路的有一 定差别,由此带来的环境影响必然受到社会各界的关注.同时,特高压直 流工程的电磁环境与导线型式、架线高度等密切相关.因此,认真研究特 高压直流输电的电磁环境影响,对于工程建设满足环境保护要求和降低造 价至关重要.
2026-7-20 14:01:07|本帖共 4 字 回复
