智能雷达液位计常见故障及处理
发表于:2026-7-2 10:40:21|本帖共 556 字 1221
       1,探头结疤,以及频繁的故障处理方法:种方法是提高探头的安装位置,但有时安装条件不能改善的情况,应将其应用于料位测量值与罐,泵的联锁方式为了解决这个问题,将液位值降低0.5 m左右,当液位达到峰值时,进料泵或停止排料口(泵。
  2.淹没的相应处理:解决此问题的方法是将雷达物位计更改为导波管测量。仍在原孔管和导波雷达物位计上,排气管导波管高于0.2 m左右,这样,即使纸浆从排气管泄漏出来,也不会使物位计天线被泥浆浸没,避免了搅拌机涡流干扰和来自探头的大量蒸汽,减少了对探头的损坏,同时由于导波管聚焦效果好,接收到的雷达信号是更强,已经获得了良好的测量结果。本实用新型可以改善电表的测量条件和电表的测量性能,具有较高的推广应用价值。
  3.泡沫对测量的影响:干泡沫和湿泡沫可以反射回雷达波,对测量没有影响;中性泡沫吸收并扩散雷达波,从而严重影响回波的反射甚至根本没有回波。当介质表面较厚且泡沫较厚时,测量误差较大或无法测量。在这种工作条件下,雷达液位计没有优势,这是其应用的局限性。
  4.天线疤痕的处理:介电常数小的悬挂材料在干燥状态下对测量没有影响,而介电常数高的悬挂材料对测量有影响。压缩空气可用于吹扫(或清洗水),冷却的压缩空气可降低法兰和电气组件的温度。碱性疤痕也可以用酸性清洗液清洗,但是在清洗期间无法测量材料水平。
优质干货分享,内容覆盖面广,适配全行业从业者学习
2026-10-13 23:59:25|本帖共 24 字 回复
