聊聊气相色谱开发的那些事
发表于:2026-7-2 10:37:55|本帖共 397 字 275
       简单的说,方法开发就是针对一个或一批样品建立一套完整的分析方法。就GC而言,就是首先确定样品预处理方法,然后优化分离条件,直至达到满意的分离结果。zui后,建立数据处理方法,包括:定性鉴定和定量鉴定。方法的一般步骤如下:
  1、样品来源及其预处理方法:
  GC能直接分析的样品必须是气体或液体,固体样品在分析前应当溶解在适当的溶剂中,而且还要保证样品中不含GC不能分析的组分(如,无机盐)或可能会损坏色谱柱的组分。
  2、确定仪器配置:
  所谓仪器配制就是用于分析样品的方法所采用的进样装置、载气、色谱柱以及检测器。
  3、确定初始操作条件:
  当样品准备好,且仪器配制确定之后,就可开始进行尝试性分离。
  进样量要根据样品浓度、色谱柱容量、检测器灵敏度来确定。色谱柱温度的确定主要由样品的复杂程度和气化温度决定。
  检测器的温度是指检测器加热块温度,而不是实际监测点(如,火焰)的温度。
  更多气相色谱仪相关资料请记得收藏我们。
非常感谢
2026-7-12 01:04:27|本帖共 4 字 回复
这篇文章让我受益匪浅。
2026-8-5 19:38:12|本帖共 11 字 回复
