室内空气质量监测的污染物和检测要求有哪些?
发表于:2026-7-2 10:23:14|本帖共 1,504 字 242
       近几年来,随着科技的发展和人们生活水平的提高,大量的新建筑和装修材料进入家庭,再加上现代建筑的密封性能,使室内空气污染问题日益严重。为了保证人民群众的身体健康,国家和有关部门制定了一系列的规范和标准,以保证人民生活环境的安全,使空气监测有法可依,对控制室内的污染起着很大的作用,因此,如何根据室内空气检测的要求,制定可行的监测方法和采取的措施就成为关键。
  当前室内污染物主要危害及指标有五项
  氡气:存在于建筑物的水泥,矿碴砖和装饰石材中。全·国氡含量国家标准出台后,新建房屋的标准为:新建房屋的标准小于100 Bq/m3,新建房屋的标准小于200 Bq/m3。氡对人的主要危害是引起肺癌,这是除了吸烟以外引起肺癌的第二大原因。
  甲醛:甲醛主要来自人造板材,被 WHO确认为可疑的致癌物质,主要影响呼吸系统。1995年原国家技术和卫生部颁布的《居室空气中甲醛卫生标准》规定居室空气中甲醛的最·高允许浓度为0.08 mg/m3。卫生与建设部规定的室内标准仍为0.08 mg/m3。但对于公共建筑和其它建筑,则要求0.12 mg/m3。
  氨气:室内氨气主要来自混凝土防冻剂。氨水对人体的危害主要是刺激和损伤呼吸道、眼粘膜和皮肤。根据2001年民用建筑工程室内环境污染控制标准,室内空气中氨氮浓度为每立方米0.2 mg以下。
  苯类:油漆、粘合剂和各种内墙涂料中含有苯类、甲苯和二甲苯。世界卫生组织认为苯是一种致癌物,极易对人体的造血功能造成损害。国家卫生计生委制定的标准规定,室内空气苯系物标准为每立方米小于0.09 mg。
  大气中的全部挥发性有机物(TVOC):从广义上讲,室内任何液体或固体在常温、常压下自然挥发的有机化合物均属 TVOC范畴,而 TVOC作为室内空气中的异类污染物,是极其复杂的,而且不断有新的种类被合成。除醛类外, TVOC中常见的还有苯、甲苯、二甲苯、三氯乙烯、、萘、二异氰酸酯等,这些物质主要来自各种涂料、粘合剂和各种人造材料。根据我国《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的要求,室内空气中 TVOC浓度的限值为 I类民用建筑工程不超过500 mg/m3, I类民用建筑工程不超过600 mg/m3。
  选择室内空气检测标准
  1.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2020)为国家强制性标准,必须强制执行;《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)为性标准,是一项非强制性法律法规,只有合同双方在协议中达成一致,要求达到标准,才具有强制效力。
  检测室内空气的要求
  一、代表性:取样时间、取样地点、取样方法等均应符合相关规定,以保证取样能全面反映实际情况。
  二、完整性:主要强调检测计划的执行应是完整的,也就是说,抽样数量和测定数据的完整性、系统性和连续性必须得到保证。
  三、可比性:要求各实验室或同一实验室对同一样品的测定结果相互比较。
  四、准确度:测定值与真值的一致性。
  五、准确度:测定值具有良好的重复性和重复性。
  蓝居室内空气质量检测仪标准由4类19个参数组成,民用建筑工程验收时,应检查室内环境中常见的有害物质:甲醛、苯、氨、氡、挥发性有机物(TVOC)等,以监督施工方对民用建筑工程材料的选择和用量的控制。而对私营建筑,则应根据被监测对象的具体情况,包括室内装修材料的特性以及业主可接受的检测费用限额,确定具体监测项目,另外,还应根据不同的季节要求,对可吸入颗粒物、细菌总数等进行检测。简单地说,采样点数的确定和监测项目的选择,都要针对被测对象。对民用建筑工程验收时,应严格把关,对室内空气污染的源头进行监控;对私有房屋进行检查时,应考虑到现场装修布局的特点和业主的意愿,同时能对室内空气污染程度做出正确的反应。
2026-7-14 06:20:41|本帖共 4 字 回复
条理清晰、内容详实,是值得反复学习的行业好内容
2026-10-4 19:39:56|本帖共 23 字 回复
感谢!靠谱!
3 天前|本帖共 6 字 回复
