旋耕机价格多功能
发表于:2026-7-2 09:40:03|本帖共 868 字 3280
       旋耕机价格多功能 多功能旋耕机的操作分析: 包括框架的旋转耕作机,可调节高度的扶手,柴油或汽油发动机(风冷或水冷)安装在框架上,变速箱安装在框架和扶手上,输出轴上的变速箱沿轴线被安排。移动驱动轮或链条轨道。畜牧管理机的操作方法如下。 (1)启动和停止发动机。开始:打开燃油开关,将调节手柄移至开始位置,然后握住反冲起动器。 (冬天很冷。如果柴油发动机很难启动,则可以在启动前卸下气缸盖盖上的油塞并添加2 ml机油。如果冬天很冷,则在启动后将柴油机加热5分钟。 (必须进行机械加工。)停机:首先将速度控制手柄转到低速位置,以使柴油机空载运行5分钟,然后将速度控制手柄移动到“停止”位置并移动减压手柄。请勿使用它关闭电源,而应最终将燃油开关返回到“ OFF”位置。 (2)管理机前进,转弯和停止。向前移动时,松开离合器手柄,用变速杆选择[High]或[Low]位置,转动油门开关手柄以稍微提高发动机转速,然后将其缓慢移至[Closed]位置。然后发展管理机。如果要旋转它,请按一下手柄来旋转管理机。换档时,将离合器杆移至“ OFF”位置,移至所需位置,最后缓慢移至“ OFF”位置,以在换档后使管理机向前移动。要停止,请将离合器杆设置在[Off]位置以停止管理机,将油门开关杆设置在[Small]位置以关闭发动机。 (3)农业方法:用特殊的大铁轮替换输出轴的轮,拉出阻力杆安装架的大销,然后卸下阻力杆安装架;将犁刀安装架放在管理机后面。将固定销钉在螺钉连接框架上,并调节定位螺栓。进行耕种时,可以移动耕种调节手柄来调节耕种体的左右角度,旋转调节手轮上下移动耕种体,并改变耕种角度来改变耕种深度。 (4)旋耕操作方法:根据土壤条件选择合适的耕作位置和阻力杆高度。通常,为软土选择一个快速位置,并添加阻力杆以利于接下来的几个分。在耕作过程中,选择带有坚硬土壤的低速齿轮,减少阻力杆,并对栏杆施加向下的压力,以达到一定的耕作深度。在单位基础上工作。当工作在地面上时,抬起手柄。一旦人回到背部,阻力杆就可以通过推动手柄实现掉头。 旋耕机多功能性的分析,你明白了吗? 旋耕机价格
