天平,天平价格|厂家介绍简便的自动校准装置以及载保护等装置:
根据JJG1036-2008《电子天平》检定规程的规定,电子天平的使用环境不允许有容易察觉的震动和气流,应尽量远离震源和磁源,还应避免阳光的直接照射。 解决方法:对高精度电子天平,建议购置现成的防震台,如果条件不允许,在搭建操作台时应使墙面和操作台留有(5~10)cm的距离,减少周围环境的震动对天平造成的影响。实验室的门建议采用移动门,空调的出风口不能直接对着天平,应尽量避免空气流动过大对天平造成的称量不准确。
1.称量纸放入后必须归零。2.右侧玻璃门必须关闭。3.不能用手拿物品要用钥匙或者镊子。4.不能过天平量程。
凡属本公司销售之产品,产品质量原因所发生的产品之故障,均自购买之日起保修一年凡出一年的, 均依故障状况酌情收取零件、维修费用:在此期间,如发生非产品质量原因的故障及损坏,供方为需方维修服务的费用由需方承担。一年后,供方继续提供有偿技术服务,维修。 |
