特点
● 采用旋波技术、通过炉腔底部将微波均匀的辐射到微波加热区内
● 30L大容量,全不锈钢腔体
● 利用热量对流原理,限度降低了被加热物体垂直方向的温差
● 友好的人机界面和下拉式炉门
● 用于微波干燥、加热、微波有机合成、微波消解、微波萃取、微波化学反应
● 提供全数字化在线参数,
● 实验重复性好、稳定性高
● 有丰富的配件支持各种微波化学实验
● 耐高温底盘,易操作、易清扫
● 微波场强密度可线性调节
● 可根据用户课题需求设计、配置反应容器
技术参数
● 微波频率:2455 MHz;
● 微波功率:0~700W 线性可调 数字显示
● 输入功率:1100W
● 温度测量:0~350℃ 进口红外测温仪 数字显示 可恒温控制
● 腔体容积:30L
● 腔体尺寸:350*350*240 mm
● 预置口直径:40mm
● 回流口通经:30mm
● 定时范围:0~900min 数字显示
● 搅拌器速度:10~500 r/min 连续可调
● 微波泄漏:小于5mw/cm2
● 外形尺寸:500×400×480 mm
● 重量:25Kg
微波炉功能对比
功率调节方式
调节精度
功率指示
重复性
稳定性
温度测量
家用微波炉
时间占空比
分挡
估算
差
差
无
实验微波炉
电压/电流
连续线性
功率取样
好
好
有
主要配件
● 500、1000、2000mL双口球型平底玻璃容器各一只
● Φ19、Φ24、Φ29mm标准玻璃接口各一只
● 1500mL玻璃容器一只,供进行微波真空低温干燥、浓缩实验使用(选件)。
● 90W搅拌器一台
● 可另选配压力为5Kg/cm2 ,耐温250℃,容量200mL压力容器
● 可另选配压力为20Kg/cm2 ,耐温250℃,容量200mL压力容器 |
