金属材料试验机的测试项目有哪些
发表于:2026-7-1 14:42:58|本帖共 716 字 2488
       金属材料试验机的测试项目包括普通测试项目和特殊测试项目。
  1.金属材料试验机普通测试项目有如下几个方面:
  a)力值:抗拉力、剥离力、剪切力、撕裂力、穿刺力、抽出力、拔出力、粘合力、力、任意点力值。
  b)强度:金属材料试验机拉伸强度、断裂强度、剥离强度、剪切强度、撕裂强度、弯曲强度。
  c)伸长率:断点伸长率、断后伸长率、定应力伸长率、任意点伸长率。
  d)应力:拉伸应力、定伸应力。
  2、金属材料试验机特殊测试项目有如下几个方面:
  a)弹性系数(即弹性杨氏模量):同相位的法向应力分量与法向应变分量之比,是测定材料的刚性系数,其值越高,材料越强韧。
  b) 比例限:荷重在一定范围内与伸长可以维持成正比之关系,其应力即为比极限。
  c)弹性限:为金属材料试验机所测试材料所能承受而不呈变形大应力。
  d)弹性变形:除去荷重后,材料的变形消失。
  e)变形:除去荷重后,材料仍残留变形。
  f)屈服点:材料拉伸时,变形增快而应力不变,此点即为屈服点。屈服点分为上下屈服点。屈服:荷重超过比例限与伸长不再成正比,荷重会突降,在一段时间内,上下起伏,伸长发生较大变化,这种现象叫作屈服。
  g)屈服强度:金属材料试验机拉伸时,伸长率达到某一规定值之荷重,除以平行部原截断面积,所得值即为屈服强度。
  h)弹簧K值:与变形同相位的作用力分量与形变之比。
  i)有效弹性和滞后损失:在金属材料试验机上,以一定的速度将试样拉伸到一定的伸长率或拉伸到规定的负荷时,测定试样收缩时恢复的功和伸张时消耗的功之比的百分数,即为有效弹性;测定试样伸长、收缩时所损失的能与伸长时所消耗的功之比的百分数,即为滞后损失。
  金属材料试验机 http;//www.hgqctech.com 发布时间:2013-11-26
如需获取设备选型建议,请补充车间工况、产能、介质、预算等信息。
2026-9-24 10:50:09|本帖共 31 字 回复
