FAQ: 可以用测定浊度来代替测定悬浮固体吗?
发表于:2026-7-1 14:28:22|本帖共 347 字 4525
       问:可以用测定浊度来代替测定悬浮固体吗?
  答:尽管悬浮固体会产生浊度,测定浊度和测定悬浮固体是不同的。依照USEPA的定义,测定悬浮固体测的是样品中固体的重量,而浊度测定结果反映出悬浮固体散射光的程度。若样品中颗粒的组成发生了变化,样品的光散射特性可能会发生不可预测的变化。
  如果能确定样品中颗粒的组成不随时间变化,就有可能用浊度的测量结果估计悬浮固体的含量。这就需要对一系列悬浮固体含量不同的样品进行测定,以做出一条悬浮固体(以重量表示)对浊度测定值(以NTU为单位)的标准曲线。
  即便这样,许多样品的单位悬浮固体含量与浊度值之间也并无线性关系。这可能是由颜色、颗粒物形状、分布和对光线的吸收等干扰因素造成的。例如,一份浊度为500NTU的天然样品用蒸馏水稀释5倍后的浊度常常比100NTU大很多。
2026-7-26 16:23:24|本帖共 4 字 回复
